Kopci na niebiesko
Wygląda na to, że u Ciebie jest problem z mieszanką, gdy silnik jest zimny stąd spaliny koloru ciemnego.
Odnośnie mojego poprzedniego postu - nie zauważyłem, aby w zimie olej znikał.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
golf 2 GT
ja też mam problem z dymieniem na niebiesko ale dopiero gdy silnik nabierze temperatury na zimnym jest wszystko ok czy to też sa do wymiany uszczelniacze czy poszły już pierścienie olejowe dodam że jest to golf 2 1.8 90KM i na końcu rury wydechowej zbiera się mała ilość oleju cisnienie na cylindrach jest po 11.5
Ostatnio zmieniony sob sie 29, 2009 15:56 przez golf 2 GT, łącznie zmieniany 3 razy.
jesli chodzi o cisnienie to jest ok minimalne to (0,7)Bar stan normalny cisnienia jest od 9 do 12 Bar a jesli widac niewilka ilosc oleju to prawdopodobnie bedo to pierscienie przyczyn moze byc wiele rowniez i uszczelniacze zaworow ja bym sprawdzil pierw uszczelniacze i czy faktycznie beierze ci olej ? u mnie tak kopcil oleju nie bral zmienilem swiece i przewody i jak reką odiol
oldstaszek
Kopci na niebiesko po porannym odpaleniu.Jeszcze lepiej jest to widoczne np. po dwudniowym postoju...
Przyczyna?Na 90% - uszczelniacze zaworów ssących.Olej spływa wzdłuż trzonka zaworu do kolektora ssącego i jak autko stoi to kropelka do kropelki...Uruchomienie powoduje że zostaje spłukany i zassany tłokiem w takiej ilości jak nakapało - niebiesko z tyłu.
Kiedyś to robiłem -głowicę ściągnąłem bo zawory ssące były zalepione nagarem na kształt stożka od prowadnicy po grzybek.Trzeba było wyjąć i wyczyścić.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
