Zamarzła odma golf 1.6 16V AZD
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr sty 11, 2017 22:37
za kilka dni napiszę, co i jak,
MT_Golf
Post autor: MT_Golf » śr sty 18, 2017 18:14
A czy przed zimą też wam robiło się masełko pod korkiem i wywalało olej (jak to stwierdził mechanik miarką oleju)?
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » śr sty 18, 2017 18:24
MT_Golf, zamarza odma i wywala olej bagnetem taki standard w tych 1.4 i 1.6 . Odma nie jest podgrzewana i takie skutki :panna:
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
kolunio21
Post autor: kolunio21 » śr sty 18, 2017 18:50
MT_Golf, z opisu widzę że masz AZD ten sam co ja.
U mnie było podobnie tak jak widziałeś wcześniej w wątku, ja zrobiłem odpowietrzenie takie jak było w 1.6 16v BCB jak na razie jest spokój i co zauważyłem że korej oleju jest od spodu suchy, czyli odma spełnia swoje zadanie, można też założyć podgrzewaną odmę z silnika BBY ale czytałem że czasem też potrafi zamarznąć, z przestudiowanych tematów wynika że odpowietrzenie korka oleju spełnia swoje zadanie w 100%
MT_Golf
Re: Zamarzła odma golf 1.6 16V AZD
Post autor: MT_Golf » czw sty 19, 2017 08:52
@Gesiu_15 @kolunio21 Ale czy w lato też może wywalać olej? Dodam że po wymianie oleju po 500km zaczyna robić się masło w środku i powoli zalegać w odmie (silnik z instalacją gazową). Też tak macie czy tylko w zimę?
kolunio21
Post autor: kolunio21 » czw sty 19, 2017 13:51
W lato się nie spotkałem, też mam gaz i od czasu jak założyłem te odpowietrzenie to kotek oleju jest czysty tak że spełnia swoje zadanie, Tobie też polecam to zrobić i będziesz miał spokój,
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob wrz 28, 2019 16:45
Udało mi się zdobyć oryginalną rurkę olejową z silnika BCB 036115302J, razem z zaworkiem jednokierunkowym 036103175A (tutaj trzeba uważać jak go zamontować i zwrócić uwagę w którą stronę przepuszcza, bo zamontowany tak jak fabrycznie w BCB przepuszcza z tego co pamiętam w strone wlewu oleju, czyli odwrotnie niż chcemy) oraz wężem.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. W BCB ten wąż fabrycznie jest wpięty do obudowy silnika, a zarazem filtra powietrza, w miejsce gdzie w AZD jest już podpięty inny wąż, prawdopodobnie od odmy. Zastanawiam się teraz, czy nie wpiąć tam obu węży na raz. Ale wtedy cały filtr może być zawalony mgłą olejową... Tylko dlaczego takie rozwiązanie fabrycznie zastosowano w BCB?
Ostatnio zmieniony ndz lut 23, 2025 00:28 przez mat06, łącznie zmieniany 2 razy.
Maszan
Post autor: Maszan » sob wrz 28, 2019 17:22
W BCB gruby waz jest wpiety w kolektor pod przepustnica a ten cienki z podstawy filtra przez zaworek jednokierunkowy idzie do obudowy filtra . Warunek zeby to chulalo dobrze: szczelny korek i brak nieszczelnosci miedzy odma a kolektorem. Wogole zasada dzialania tej odmy jest inna niz w AZD, AHW i im podobnych - tu podcisnienie wysysa opary , rozszczelnienie czegokolwiek to falowanie obrotow. Moim zdaniem jak chcesz AZD przerobic to zakup kolektor z BCB i wepnij tak jak ma byc w BCB. Rurke w filtr wepniesz przez redukcje. Jedynie co to moze sie roznic jeszcze rurka od EGR - w kolektorze BCB idzie w plastik kolektora pod przepustnica.
Co do dzialania to Seat z podpisu BCB: 10 lat jezdzone odcinki 4km z gazownia na pokladzie i nigdy nie bylo masla na korku - wiec ten patent dziala.
W Golfie z podpisu dolozylem podstawe wlewu z 1.6 AKL i krotkim wezem polaczylem z wlotem powietrza tym rownoleglym do grodzi moge zrobic fotke to zobaczysz o co chodzi.
Widze ze z malopolski jestes - kolektor z BCB mam na stanie -do obejrzenia lub do zalozenia- trzaby tylko nawierty po LPG zaslepic.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz wrz 29, 2019 19:11
OK, dzięki za odpowiedź.
Maszan
Post autor: Maszan » pn wrz 30, 2019 21:26
Tak to mam w Golfie AHW:
Dodatkowo przy remoncie silnika zostalo skrocone prowadzenie bagnetu oleju tak zeby konczylo sie nad lustrem oleju - w razie W wypchnie bagnet, ale nie powinno wypchac oleju w gore . Druga rzecz to na Valvoline 5/50 mimo LPG i krotkich odcinkow nie mialem masla na korku - wymieniam w okolicach pazdziernika , wiec olej tez tu moze miec znaczenie.
Maszan
Post autor: Maszan » pn lut 03, 2020 19:33
Co do posta wyzej i takiej odmy... guzik to dziala - jak sie zapcha ori separator, rurka gumowa lub rurka w filtrze to i tak zygnie olejem. Obstawiam, ze splyw oleju z glowicy ma mala srednice i w razie zapchania odmy glownej jest za maly przelot zeby upuscic cisnienie ze skrzyni korbowej.
Dzisiaj wlasnie mimo plusowych temperatur zygnelo olejem - dosc specyficzna sytuacja bo auto stalo na duzej pochylosci do tylu gdzie olej mogl naplynac do separatora dolnym otworem jednak po wymontowaniu dziada bylo sporo kremu na wylocie separatora w rurke. Wymylem wsio , wywalilem wkladke, ktora inzyniery daly na sam wylot separatora ( takie polki) i zobaczymy. Fakt, nie wypompowalo oleju bo zniko "tylko" ok 2mm z bagnetu, jednak najpewniejsza odma by byla z BCB lub ktorychs nowszych 1.4 - podcisnieniowa. W Leonie nigdy nic mi sie nie dzialo w tym temacie , a tu masz ... silnik specjalnej troski, co roku trza sie bedzie babrac z tym tematem tylko nie wiadomo kiedy optymalnie?
szefol84
Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
Silnik: ATN
Post autor: szefol84 » czw lut 06, 2020 14:15
Sam niedawno czyściłem odmę.
Mi wywaliło olej do filtra powietrza a nie bagnetem.
Sam demontaż i czyszczenie bardzo łatwe. Warto zrobić to przed zima aniżeli potem się głowić.
qwerty01
Post autor: qwerty01 » czw mar 26, 2020 08:24
W cale nie jest łatwe. Trzeba kłaść się na silniku. Zrobiłem dodatkowe odpowietrzanie z korka, ale pojawia się tam masełko.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 26, 2020 19:19
Lepiej tu niż w odmie gdzie właśnie zamarza....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
