klimatyzacja sama się wyłącza
od nogami pasażera jak to pisał (ochi1) jest czujnik a tzw. Termostat z kapą o numerach 357 820 295B z jednej strony dwa kable elektryczne a z drugiej aluminiowy drucik wchodzący do budowy nagrzewnicy od tyłu. gdy klimatyzacja się wyłączy mostkuję dwa przewody od tego czujnika i znowu się załącza, do czego dokładnie służy ten czujnik ? czy naprawdę jest on walnięty ?
Służy on do odłączenia kompresora gdy parownik osiągnie temperaturę poniżej 0 st (okolice -5) aby uniemożliwić zamarzanie skroplin i tym samym zablokowanie przepływu powietrza (co dalej może doprowadzić do zalania kompresora cieczą).
Czujnik ma oznaczenie E33. Radzę go nie usuwać jeśli masz kompresor o stałej pojemności (czyli SD709 lub inny bez oznaczenia "V" w nazwie) warto tylko sprawdzić jaką temperaturę ma rzeczywiście parownik ale skoro nie miałeś skroplin (woda nie ciekła) to raczej masz tam okolice 0-stopni.
Przyczyn tego stanu (zamarzania parownika) może być kilka.
- słaby odbiór ciepła (niska temperatura zewnętrzna, niski przepływ powietrza)
- za niskie ciśnienie parowania (tzw. LP) - to może być spowodowane m.in. niska temperaturą zewnętrzną, małą ilością czynnika lub uszkodzonym zaworem rozprężnym (lub narażonym na działanie wysokiej temperatury)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
