Golf 2 silnik ARL
darwaz
Re: Golf 2 silnik ARL
Post autor: darwaz » wt maja 31, 2016 13:17
PiterMK95 pisze:Tzn nie zostawial bym skrzyni z mk2 tylko wsadził jakąś lepszą ale też 5biegowa by nie przerabiać właśnie polosi.
Czyli w takim razie przegubów poloski nie będzie trzeba zmieniać? Hehe
Co to znaczy lepszą skrzynię 5-biegową? Którą dokładnie? Teraz masz skrzynię na wodzikach i sprzęgle na linkę jak mniemam. Wszystko co jest lepsze czyli ma większą średnicę sprzęgła ma już wybierak na linki a sprzęgło na hydraulice. Czyli w skrócie czeka Cie przerabianie pedałów i grodzi silnika na wysprzęglik hydrauliczny, no i zmiana lewarka na ten na linki. Nie wiem jak tam dokładnie jest z półosiami we wszystkich skrzyniach ale na 90% będziesz musiał je dorabiać od nowa bo inny jest wieloklin na przegubie wewnętrznym i długość półosi. A no i oczywiście łapy skrzyni też będziesz musiał dorobić albo kupić kit gotowy.Chcesz mieć silnik który seryjnie ma 310 Nm a pewnie na seryjnym się nie skończy, to musisz się liczyć z tym że skrzynia od mk2 się nie nadaje, ani żadna inna 020. Jak nawet wzmocnisz sprzęgło tak że przeniesie moment to prędzej czy później ukręcisz któryś bieg. Jak nie wierzysz to proszę bardzo.
moja skrzynia i jakieś 300Nm:
Zaraz ktoś powie że przypadek. Przypadek jest taki że już 3 raz rozbieram skrzynię bo coś się pierdzieli. Ja przechodzę na 02m bo mam dość zabawy z tym badziewem.
PiterMK95
Golf 2 silnik ARL
Post autor: PiterMK95 » wt maja 31, 2016 14:38
Czyli co najlepiej byś polecił na dzisiejszy moment? Wsadzić seryjne poloski a dopiero jak bd w posiadaniu asz to dopiero myśleć o czyms innym?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
darwaz
Golf 2 silnik ARL
Post autor: darwaz » wt maja 31, 2016 15:20
Teraz to wymień rozwaloną półoś i tyle. Jak/jeśli będziesz swapował silnik to wtedy pomyślisz nad skrzynią. Ja polecam 02m 6biegów ale to jakiś tam koszt jest. Skrzynia 1500(koło zamachowe, sprzęgło i rozrusznik), kewlar na stalowej przekładce 250zł, półosie 600, łapy 500, do tego przydałyby się nowe przeguby czyli jakieś 400-700. W mk1 cabrio mam taki setup, będę też robił to samo w mk2 country. Wg lepszej skrzyni VW nie ma.
Baryla
Golf 2 silnik ARL
Post autor: Baryla » wt maja 31, 2016 22:48
Poloski laduj z toledo I tdi
darwaz
Post autor: darwaz » wt maja 31, 2016 22:55
Baryla pisze:Poloski laduj z toledo I tdi
A po ki czort ? Nie mąć mu w głowie bo się pogubi :) Po co ma ładować półosie z toledo jak ma seryjny silnik? Ukręciła mu się z przypadku a nie z nadmiaru mocy. Pewnie ma przegub 90 wewnętrzny i mały zewnętrzny a jak wsadzi od toledo półosie setki to będzie musiał i flansze zmieniać i przeguby zewnętrzne na większe bo długości wieloklinów i osadzenie pierścienia jest w innym miejscu. I po co to jak i tak do ASZ będzie musiał zmieniać skrzynię?
PiterMK95
Golf 2 silnik ARL
Post autor: PiterMK95 » czw cze 02, 2016 13:44
Ok, a półosie z 1.6D podejdą do 1.6 TD?
plbartek89
Post autor: plbartek89 » czw cze 02, 2016 16:32
Pamietaj o czujniku predkosci nie zalozysz tego z MKII. Musi byc elektroniczny.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf 2 silnik ARL
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 05, 2016 13:14
Siemanko.
Chłopacy,mam takie pytanko-jaki zbiornik trzeba wepchnąć do mk2,żeby wyposażyć go w pompę paliwa do ARL-a?
Z mk3,benzyna/diesel?
turpik
Golf 2 silnik ARL
Post autor: turpik » ndz wrz 11, 2016 10:25
mozesz zalozyc od mk3 w Pb tam pompa byla w baku i zamiast niej po malych przerobkach zalozysz od PD albo prosciej kup pompe paliwa zewnetrzna 0,5bar i zaloz ja kolo baku jak mialy mk2 GTI i tez to bedzie dzialalo bez problemowo
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf 2 silnik ARL
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 11, 2016 07:07
Dzień dobry.
Panowie i Panie,jest pytanie - ma ktoś zdjęcia lub namiar na jakiś temat,w którym są takowe,odnośnie mocowań (stóp) poduszek silnika i skrzyni mk4 na podłużnicach w mk2?
Swap ARL --> mk2 jest w toku i potrzebuję jakichś wskazówek. Co prawda mam już w głowie pewien zarys jak to popełnić :grin: ,ale każda dodatkowa informacja jest cenna :-)
EDIT: 04 kwi 2017 07:29
Także tego,no....
ARL swapniety do mk2. Spięty ze skrzynka 6G. Wszystko powieszone na podłużnicach z zamontowanym stabilizatorem dolnym,tzw. lizakiem.
Auto na razie przejechało 1,5kkm.
wesol
Golf 2 silnik ARL
Post autor: wesol » wt kwie 04, 2017 10:31
Zakladaj vp jakiegos alh czy asv. Zrobisz go na 200-240 koni i po temacie. W asz arl nie wiadomo czy pompki beda sprawne by przekroczyc 200 koni. Turbo i tak trzeba. Sprzeglo zamach to i w arl trzeba itd. Vp taniej wyjdzie jak pd.
KLICHO
Auto: bmw
Golf 2 silnik ARL
Post autor: KLICHO » czw kwie 06, 2017 15:02
Albo hybryde dol pd i gora vp :) kto co lubi.
wesol
Golf 2 silnik ARL
Post autor: wesol » czw kwie 06, 2017 17:45
dol od PD to jak celuje w jakies moce od 250 koni w gore.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Golf 2 silnik ARL
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 08, 2017 21:05
wesol pisze:Zakladaj vp jakiegos alh czy asv
wesol,przecież napisałem,że SWAP już się przyjął :bajer:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
