REGENERACJA WTRYSKOW/POMPOWTRYSKOW FIRAD/BOSCH/WZM
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
Re: REGENERACJA WTRYSKOW/POMPOWTRYSKOW FIRAD/BOSCH/WZM
Tak pasują zamiennie.
Jeśli auto nie kuleje nie świruje podczas jazdy, nie z powodów oringow itp to możesz wysłać pompki do Jacka do Łowicza do sprawdzenia. Nie są to wielkie pieniądze a nie jest powiedziane że muszą być pompki do regeneracji. Końcówki firada są że tak powiem nieprzewidywalne ale nie są złe. Jak pompki okej to może tylko mycie i ponowne założenie i będzie dalej śmigać.
Ogólnie pompki, które teraz (i od nowości) siedzą w aucie są OK. Jedyne, co zaobserwowałem od pewnego czasu, to jakby "gubienie zapłonu" na zimnym silniku przy schodzeniu z obrotów (przy zmianie biegów). Podejrzewam listwę zasilającą pompowtryskiwacze (słynne piny). Twoja propozycja przeglądu pompek, jako opcja minimum, jest do rozważenia. Dotyczy to również tego dodatkowego zestawu 4 pompek o oznaczeniu AL, które okazyjnie kiedyś kupiłem z zamiarem regeneracji i szybkiej podmiany. Może podaj jakiś namiar lub słowo klucz na Jacka z Łowicza, żebym mógło go wygooglować. Jeżeli pieniądze są rozsądne, to warto poznać stan tych pompek przed jakąkolwiek decyzją. W Nadarzynie czyszcenie i regulacja jednej pompki w cenniku wynosi 250. Za komplet wychodzi 1000. Pomyślałem, że korzystniej będzie zlecić w ciemno regenerację na FIRADzie i wydać 1300. Rozumiem, że wymiana końcówek też wymaga rozkręcenia, wyczyszczenia i końcowej regulacji. Jeżeli się mylę, to proszę, niech Corbeti mnie poprawi.wesol pisze: ↑wt mar 26, 2019 07:56Tak pasują zamiennie.
Reasumując, chciałbym podjąć działania, które przywrócą dawny wigor mojemu pasztetowi. Teraz mam 450k km na zegarach i mułowate auto. Dodatkowo przyszedł czas na wymianę rozrządu. Jest decyzja, że przy okazji pokrywa zaworów leci w górę. Po oględzinach prawdopodobnie będzie zmiana szklanek i wałka rozrządu. Dylemat mam jedynie czy profilaktycznie ruszać pompki? Czy zostawić to sobie na bardziej konkretne objawy związane z niedomaganiam pompek.
Rozebrać i wyczyścić to nawet można samemu. To nic trudnego tylko myjka by się zdała. No i nie pomieszać części z poszczególnych pompek.
Co do namiaru to na forum tourana wyczytasz bardzo dużo i opinie o nim i wiele aut ponaprawial. Prowadzi warsztat zajmujący się i regeneracja turbin, pompowtryskow i samej naprawy aut. Wierz mi że zrobi to porządnie. A co do problemów z pompkami to nie tylko problemem jest sama końcówka rozpylająca. Bywa że i cewki się psują i inne podzespoły. Piny sam powinieneś w pół godziny ogarnąć na listwie. Namiar do Jacka Bugajskiego to 509 963 064. Zadzwoń, traf na otwartą linie i pogadaj.
Dzięki Wesol za rady. Poczekam z ostateczną decyzją do czasu, gdy zobaczę stan szklanek i wałka rozrządu, bo może to jest główną przyczyną mułowatości.
Siema! Jaki będzie koszt złożenia na moich korpusach, 5ciu sztuk dwusprężynowych do 2,5 TDI D5252 z końcówkami 216 WZM? Pozdrawiam serdecznie!
- cobreti
- Sprzedawca
- Auto: Skoda Octavia 2 FL
- Silnik: BLT
Pleban213 550 zl:) Troche nie zagladałem do tematu
Skoda Octavia 2FL kombi powered by PowerTDI 365KM&664Nm
Wtryskiwacze, Turbiny, Sprzęgła i inne - http://powertdi.pl
REGENERACJA WTRYSKIWACZY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6915064
No trooochę
A powiedz mi jak się kształtuje koszt regeneracji wtrysków do 1.6TDI (konkretnie CAYD czyli 102KM)
Nie potrzebuję na razie ale profilaktycznie pytam
Tam wtryski Boscha chyba masz co nie?
Oj, chyba już Conti
W CAYC nam Continental ale tu nie wiem czy nie powinieneś mieć boschow.
Żeby offtopa nie robić
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... 8#p7192748
ostatni wpis a strona wcześniej są fotki wtrysków jeżeli potrafisz stwierdzić po nich czyje to dzieło.
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2019 15:18 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
- cobreti
- Sprzedawca
- Silnik: BLT
Mam nowe wtryski do CR w cenach 400-500 zl szt wiec jakbys mi podal numer to sprawdze. Nowe z 12 miesieczna gwarancja:)
Ile wyniesie mnie regeneracja pompowtrysków do VW Golf IV 1.9 TDI 115km AJM (prawdopodobnie 045 130 073 T)?
