MK2 - Swap ABF - pytanie o dawce i silnik
A czemu twierdzisz że robię po kosztach?Rozsądne pieniądze bo kupiłem pompkę z pedałami serwo z pompa hamulca za dobrą kasę. Zastanawiałem sie jaką skrzynie wybrać czy hydro czy na wodzikach i tyle. A co do samego silnika to i tak planowałem ogarnąć podstawowe rzeczy od razu. Czy to będzie niski przebieg czy pól miliona;) Więc wiadomo koniec końców sam swap - zakup to jedno. Potem pozostaje kwestia jak chcesz mieć to zrobione
Panowie mam pytanie.
Moje sanki tylne w mk2 sa w kiepskim stanie i chce kupić drugie. Myśląc o swapie mam pytanie. Czy brać z mk2 czy mk3??
na sankach z mk3 nie siedzi czasem niżej silnik ? coś mi się kojarzy że abf na sankach z mk2 wali kolektorem o maskękkkacper pisze:Nie ma roznicy..
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
tak samo siedzi, inne są tylne gniazda na poduszki i nic po za tym
wiem o tym.
Chodzi mi bardziej o to, czy ogólnie nie lepiej posadzić go na sankach i poduchach z mk3?
czytałem, że czasami góra lubi w maske uderzać więc może lepiej z mk3 zestaw?
kwestia też czy np. jest różnica w komforcie miedzy poduchą tylną prawą z mk3 a tą z mk2? trochę inna konstrukcja...
Może ktoś testował i może coś podpowiedzieć.
- maxgt
- Silnik: BDE
wybiera lepiej ta z mk3, a wadzi o maskę zazwyczaj do kilku klapnięć maską
Na saniach mk3 silnik jest okolo 1cm nizej.
Panowie a jak wyglada sprawa takiego swapa w przypadku mk2 syncro? Mam seryjne 1p i pytanie czy bede musial zmieniac belke i sanki zeby taki silnik posadzic? Dostalem tez jakies info ze musze zmienic bak ze względu na pompe paliwa? Od czego w takim wypadku?
- maxgt
- Silnik: BDE
Belka i sanki zostają. Pompa paliwa da radę taką np.z PF-a . Bak raczej nie, w syncro są chyba lekko inne, ale pewnien nie jestem . Samą pompę wymień jak ta nie daje rady. 3 bary z tego co pamiętam musi dawać
- brzozkalbn
Czyli pompa na wszelki wypadek tak profilaktycznie
kurcze pocieszyliscie mnie bo zastanawialem sie nad vr ale to za duzo kombinacji :p a jeszcze tak ostatnie pytanko, jak ze sprzeglem? Moze byc moje czy od abf ?
- brzozkalbn
Ja póki co jeżdżę na sprzęgle od PF na skrzyni AGU i daje radę
- toudi
Sprawdzil by mi ktos jak ida weze do nagrzewnicy? Ktory idzie gdzie ?
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
