[mk2] 1,8 benzynowy problem z gaźnikiem
lamilami
Post autor: lamilami » sob sie 12, 2006 11:59
Przed chwilą rano próbowałam odpalić i nie dało rady.Zapala tak na dwie sekundy. Silniczek krokowy sprawdziłam i ruszył się przy odpalaniu i do tego bzyczał. W tym czasie monowtrysk pyka. To co mam dalej sprawdzić? Rozumiem, że monowtrysku nie ma co psikać dezodorantem skoro nie odpala silnik.
Czekam na dalsze sugestie.
A bardzo chętnie zczytam kody błyskowe tylko proszę o podpowiedź z czego zrobic to "urządzenie" do zczytywania.
daaroo
Post autor: daaroo » sob sie 12, 2006 12:06
ze srubokreta do sprawdzania pradu i kawalka przewodu
lamilami
Post autor: lamilami » sob sie 12, 2006 12:51
No tester mam, tylko jak doczytałam trzeba najpierw przeproadzić jazdę kilkuminutową, rozgrzać silnik itd., a to wydaje sie niewykonalne.
daaroo
Post autor: daaroo » sob sie 12, 2006 14:16
sproboj tez na nieodpalonym silniku.
Napewno wtedy wyskoczy blad czujnika halla ale to normalne bo silnik nie pracuje.
Jak nie chce zapalic to wykrec wszystkie swiece, ladnie je wyczyssc szczotka druciana a najlepiej to by bylo je opalic np. na kuchence gazowej bo pewnie sa zalane i przez to niepali. W ostatecznosci mozna sprobowac na popych.
lamilami
Post autor: lamilami » ndz sie 13, 2006 00:31
świece przeczyściłam, a nawet po dłuugich poradach kolegi piotra2 :prayer: :prayer: sprawdzone czy jest iskra. Była.
Kodów nie zczytalam chyba jutro to zrobię. Ale, zapaliła mi się lampka od oleju (miga), oczywiście poziom na bagnecie jest ok. Auto tak prawie zapala, tak prawie prawie już...ale albo posekundzie gaśnie albo w ogóle. Tak sobie myślę, że jakby zapaliło to by się wiatrak od chłodnicy kręcił? A się nie kręci.
Silniczek krokowy brzęczy - więc pewnie działa
Pod niebieską wtyczką tą z przodu silnika (chyba króciec się to nazywa) było spooro wody już nie ma ale nic, po jej odłączeniu także nie zapala.
Auto miało w 2000 wymieniony nastawnik przepustnicy i nastawnik klapy przepustnicy czy jakoś tak.
No i co z tym olejem, czujnik padł?
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sie 13, 2006 00:52
na przekreconym czujniku lampa od oleju ma migac. Jakby migala na zapalonym silniku to bym sie dopiero martwil
Sproboj jeszcze odlaczyc akumulator na jakies 5 min i potym odpalac. Jak sie uda to pojezdzil troche zeby sie zagrzal o dopiero sporboj zczytac kody.
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 13, 2006 10:40
koledzy ale kolezance ubywa plynu w chlodnicy i kicha w filtr powietrza.(obieg niema dziury)wiec pozostaje uszczelka pod glowica raczej.ale kopci tez na czarno przy zapalaniu,norma przy kichaniu jest zaplon ale ubywanie plynu...
lamilami
Post autor: lamilami » ndz sie 13, 2006 13:47
Spieszę powiedzieć co nowego :grin: :grin:
Odłączyłam przewód od monowtrysku ten co jest obok przewodu powietrza czy li ten od paliwa...no i nie leci benzyna.
Głupio trochę bo to chyba jeden z prostszych powodów :rotfl:
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 13, 2006 14:12
ale krecilas rozrusznikiem same zdjecie nie powoduje wycieku paliwa musi papka pompowac.
lamilami
Post autor: lamilami » ndz sie 13, 2006 14:43
piotr2 pisze:ale krecilas rozrusznikiem same zdjecie nie powoduje wycieku paliwa musi papka pompowac.
Tak, jasne- nic nie leci. A do filtra paliwa dochodzi. Brzęczy i się nie przelewa przy przekręceniu tylko kluczyka, ale nie kręceniu rozrusznikiem.
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 13, 2006 16:57
lamilami pisze:A do filtra paliwa dochodzi
a skad wiesz ze do filtra dochodzi,bylas na kanale sprawdzalas?jesli za filtr nie wychodzi to filtr jest zapchany.
lamilami
Post autor: lamilami » ndz sie 13, 2006 18:56
Nie sprawdzalam :grin: ale chyba jak coś brzęczy to ta pompka dziala..to jakby się za nią zatrzymuje. Wypatrzyłąm czynną jutro stację diagnostyczną z kanałem- przynajmniej filtr wymienią i może coś jeszcze.
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sie 13, 2006 22:36
moze brzeczesc, ale cisnienia moze nie dawac odpowiedniego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
