mozna podpiac to niekoniecznie w lampce ale nad skrzynka bezpiecznikow po lewej stronie ida tam kable do oswietlenia u mnie byl plus staly i masa po wylacziku drzwiowym w tym miejscu o wiele latwiej:Pokulik pisze:wystarczy podlaczyc te 3 kabeli i smiganapewno bedzie instrukcja dolaczona. nie trzeba nic kombinowac
ale z tego co czytam "Układ pozostawia włączone oświetlenie wewnętrzne przez ok. 15 sek. od chwili zamknięcia drzwi"
to ukad wylacza odrazu swiatlo a nie sciemnia powoli
[MK2] oswietlenie wnetrza
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Zakupiłem ściemniacz i mam problem Potrzebuje sprawdzić czy moj centralny zamek sterowany jest plusem czy minusem Z siłownika master wychodzi 5 przewodow O ile dobrze pamietam brazowy, biały, zielony, niebieski, czarny Chodzi mi o to ze potrzebuje impuls plusa lub minusa (lepiej plusa) zeby pobudzić układ i wtedy zapala sie lampka Problem jest w tym ze z tego co mierzyłem to nie ma impulsu tylko albo jest napiecie na brazowym albo na białym Jak to zrobić Jak sie wczepiłem w te kable to lampka świeci cały czas Macie jakiś pomysł
Piotrek
sprawdz zielony i niebieski, na tych przewodach pojawia sie impuls - na przemian + i -peterson pisze:Zakupiłem ściemniacz i mam problem Potrzebuje sprawdzić czy moj centralny zamek sterowany jest plusem czy minusem Z siłownika master wychodzi 5 przewodow O ile dobrze pamietam brazowy, biały, zielony, niebieski, czarny Chodzi mi o to ze potrzebuje impuls plusa lub minusa (lepiej plusa) zeby pobudzić układ i wtedy zapala sie lampka Problem jest w tym ze z tego co mierzyłem to nie ma impulsu tylko albo jest napiecie na brazowym albo na białym Jak to zrobić Jak sie wczepiłem w te kable to lampka świeci cały czas Macie jakiś pomysł
Jesli potrzebujesz sterowania masa, to musisz zastosowac diode prostownicza, (zeby plusa nie przepuscila)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
