Czujnik ABS prawy tył padł i nie mogę nigdzie dostać
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » ndz kwie 22, 2007 01:18
kurcze chyba mam taki sam jak z tego linku co podałeś CzapCzap, wtyczka okrągła by się zgadzała, silniki nawet mamy takie same, więc może być to to właśnie
niestety nie mogę się z Tobą zgodzić. Ty masz taki komputer ABS i takie wtyczki jak w moim golfie. Przypatrz się wtyczkom: ta z aukcji jest płaska a u Ciebie jest okrągła na kabel koncentryczny.
jak już to przeróbka końcówki...
(bo nowy oryginał ATE w sklepie kosztuje ok 240 zł.)
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 01:58 ]
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » ndz kwie 22, 2007 05:09
mieliśmy ten sam problem w aucie Anusi,też TDI 1Z ,po poszukiwaniach kupilismy w Piasecznie u Wajdemajera za ok300zł ,adres Piaseczno,ul Armii Krajowej 22 tel 726 26 03
www.rowinski-wajdemajer.rw.pl
albo spytaj gościa z forum azizi
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
azizi
Post autor: azizi » ndz kwie 22, 2007 09:13
marcin-kielce, chodzi o ten link
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=780349
identycznie jak u mnie jest, koncentryk idzie
mam zamiar zarysykować i kupić ten za 45pln i przerobić, będę najwyżej w plecy, a jak nie to ponad 200 do przdu
[ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 09:17 ]
rozmawiałem ze sprzedawca tego za 45pln czujnika i powiedział że mogę go zwrócić jak nie będzie pasować, więc całość sprowadza się do zdemontowania starego, zobaczenia czy sam czujnik jest taki sam, jeśli tak ucięcia z niego końcówki i przylutowania ze starego końcówki tak aby nie ciąć nic w aucie. W najgorszym wypadku jak nie przypasie w otwór fizycznie to oddam go i będę już miał zdemontowany czujnik stary to zostanie mi tylko kupić oryginał :( a w plecy będę tylko za 2 przesyłki czyli coś ok 10pln
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » ndz kwie 22, 2007 11:21
azizi jeśli chodzi o sam czujnik to jestem przekonany ze bedzie pasował w otwór przy kole chodzi tylko o wtyczkę... więc jesli masz taki zamiar to kupuj, tnij, lutuj i zobaczysz jaka bedzie odpowiedź twojego golfika na ten manewr :mrgreen:
azizi
Post autor: azizi » ndz kwie 22, 2007 11:25
gdybym miał jeszcze opis jakiś parametrów czujki to by było pewnie wtedy czy podejdzie pod kompa, no ale zaryzykuje
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » ndz kwie 22, 2007 11:44
oj podeżewam że ciężko będzie coś takiego znaleść a raczej graniczy to z cudem. Odezwij sie jak przerobisz czujnik i napisz efekt
azizi
Post autor: azizi » ndz kwie 22, 2007 12:10
ok, ok 25 robie przegląd, więc po nim będę się dłubać, czujnik zamówię w tym tygodniu jak coś
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » ndz kwie 22, 2007 12:26
powodzenia! :wink:
azizi
Post autor: azizi » ndz kwie 22, 2007 14:56
przyda się na pewno :)
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 10:31 ]
dziś robie przegląd, czujnik już kupiony ale przyjdzie pewnie za klika dni, więc będę kombinował w następnym tygodniu aby wyciągnąć stary i spróbować ten włożyć, jak spasuje w miejsce starego to będzie dopiero cięcie przewodu
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 07:25 ]
dziś jadę do mechanika rozbierać tył i wyciągać ten czujnik, mam już ten za 45pln z allegro, zobaczymy czy się zmieści
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 16:05 ]
no i po naprawie, czujnik podszedł :)
po małych przeróbkach zaoszczędziłem ponad 200pln :D
jak znajdę chwilę dam opis w dziale porad
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
