Nietypowe szarpanie , brak pomysłów - pomocy !
Re: Nietypowe szarpanie , brak pomysłów - pomocy !
A próbować podłączyć pompę do bańki z pominięciem całej instalacji paliwowej?
nie próbowałem , ale wymienilem już dawno wszystkie weze paliwowe . Niewiem czy jest sens to zrobic skoro raz szarpie a raz nie .rex_hunt pisze:A próbować podłączyć pompę do bańki z pominięciem całej instalacji paliwowej?
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
pozostaje jeszcze smok w baku, a o tym nic nie wspominałeś żeby było sprawdzone
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
wronek1, sprawdź zawór EGR,czy nie zawiesił się w pozycji uchylonej i druga opcja-niech ktoś doda solidnie gazu,a Ty przystaw dłoń za wydechem,żeby obadać ciśnienie spalin,bo być może kat trzyma spaliny i przydusza silnik.
Jeszcze szybkim pomiarem sprężania mógłbyś coś zbadać,mianowicie czy zawory nie popuszczają,ale...hmm,wtedy korekcje wyszłyby do doopy
czyli raczej to co wcześniej opisałem posprawdzaj
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Michał_1977, to nie to. Nie ma kata wydech na ostatnim tłumiku. EGR zaślepiony i wyłączony programowo. Cyrki zaczęły się po zastosowaniu nastawnika z Reni. Z tym, że u mnie szarpanie występuje w okolicy 1800 - 2000 obr/min. Dodatkowo u mnie siedzi cała pompa z 988 z falą DE 110.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gdzie o tym pisano,bo albo ślepnę,albo Ty mylisz tematypalio pisze:Nie ma kata wydech na ostatnim tłumiku. EGR zaślepiony i wyłączony programowo
smok w baku zobacze , co do wydechu u mnie jest tylko końcowy(reszta przelot) , ale zalozony 5 dni temu a szarpanie pojawilo sie jak wlasnie jechalem po koncowy tlumik.Egr'a też nie mam od 4 lat .Michał_1977 pisze:wronek1, sprawdź zawór EGR,czy nie zawiesił się w pozycji uchylonej i druga opcja-niech ktoś doda solidnie gazu,a Ty przystaw dłoń za wydechem,żeby obadać ciśnienie spalin,bo być może kat trzyma spaliny i przydusza silnik.
Jeszcze szybkim pomiarem sprężania mógłbyś coś zbadać,mianowicie czy zawory nie popuszczają,ale...hmm,wtedy korekcje wyszłyby do doopyczyli raczej to co wcześniej opisałem posprawdzaj
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sterujący podmieniałeś ,a weź go zapal i puknij czymś w sterujący ,zobacz czy coś będzie się dziać, może zawiechy dostaje...
Witam , chciałem wszystkim podziękować i zarazem dać odpowiedź wielkiej tajemnicy szarpania .
połączenie już zlutowane i dosłownie wszystkie moje problemy z szarpaniem zniknęły
jeszcze raz wielkie dzieki Panowie !!
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
czyli wymiana pompy by pomogla , po 2 kto ci to lutowal ze puscilo ? wytrawiacz jakis i nie bata zeby puscilo chocbys mlotkiem w to walil
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
lutował szwagier , dzisiaj jak robiłem to wpadł kolega który jest elektronikiem z zawodu i zrobił to mega solidnieVW_seller pisze: po 2 kto ci to lutowal ze puscilo ?
no nie uwierzę - ani wartość obrotów w grupie 000 czy też w każdej innej trzyma sztampowo 903 obroty - nie wierzę !wronek1 pisze:podczas szarpania sprawdzalem korekcje i dawke i nic nie skacze (kąt takze), na vagu kompletnie nic się nie dzieje podczas tych drgawek.
Od kiedy zaczęły obroty świrować - od wymiany wtryskiwaczy od muszki ?
Osobiście mam wątpliwości co do jakości samych wtryskiwaczy.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jak pisalem wczesniej ,że to nie od wtrysków . Sztomel, przeczytaj post wyżej kolega napisał a nawet pokazał co było przyczyną szarpania.
swoją droga po co nastawnik był wyciągany ? bo widze ,że chyba na stole leży czy coś ?
zastosował wytrawiacz ? eeeee ,chyba nie chyba że gosciu wozi ze sobą takie rzeczy w samochodzie . jak nie zastosował i tylko puscił zwykła cyna to długo nie wytrzymie.lutował szwagier , dzisiaj jak robiłem to wpadł kolega który jest elektronikiem z zawodu i zrobił to mega solidniemam nadzieje że problem nie wróci a osoby ktore mają podobne objawy sprawdzą u siebie połączenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
