Co do przepływki widziałem gdzieś poradnik jak poprawić działanie potencjometru klapki.
Jeśli chodzi o części zapłonu kupuj wszystko z BERU.
Golf 3 GTI nierówna praca po nagrzaniu
- DamianCU
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
Łukasz_1988nl
Re: Golf 3 GTI nierówna praca po nagrzaniu
Podłącze się pod temat. Mam problem z falowaniem obrotów w ABF-ie. Przepustnica była czyszczona, po podłączeniu pojawiły się falowanie obrotów. Adaptacje przeprowadziłem wg instrukcji ( podłączenie akumulatora i odpaliłem bez dotykania gazu, do momentu włączenia się wentylatorów chłodnicy). Zrobiłem krótka trasę i było wszytko prawidłowo. Na komputerze nie pojawiały się żadne błędy i obroty silnika były prawidłowe.
Następnego dnia zaczął się zawieszać na 2.5-3 tys obrotów i pojawił się błąd czujnika położenia przepustnicy G69. Błąd pojawia się przy każdym odpaleniu silnika, po dodaniu gazu i przekroczeniu 2000 tys obrotów.
Czy czujnik położenia przepustnicy mógł stracić swoje neutralne położenie dla wolnych obrotów???
Do diagnostyki używam Viaken mini vag bo golf posiada wejście OBD1
