Witam,
Niedawno kupiłem VW Golfa 1.4 16v rocznik 1998. Wyjaśnię swój problem od początku, parę tygodni temu gdy jechałem do domu zapaliła mi się kontrolka od oleju więc dojechałem do domu i sprawdziłem stan ile brakuje no niestety ku mojemu widokowi nie było nic był suchutki prawie bagnet więc kupiłem ten sam olej mianowicie Castrol fullsyntetic 5W40 C3 wlałem ile powinno być i jeździłem dalej, po przejechaniu 300km sprawdziłem czy problem jest no i niestety znowu było bardzo mało oleju, dodam że samochód nie kopci ani nie wydaje jakiś dziwnych odgłosów. Mechanik zaproponował mi zmianę oleju o większej lepkości więc kupiłem i wymieniłem na Castrol półsyntetyk 10W40 A3/B4 mam przejechane ponad 150 km i sprawdziłem olej nie znika juz tak bardzo lecz dziś zobaczyłem że świece były zalane olejem odkręciłem je i wyczyściłem odpalił bez problemu, dodam też że wcześniej też odpalał bez problemu. Znajomy mówił że to uszczelniacze poszły prawdopodobnie, a gdy teraz zobaczył te świece to mówi że uszczelka od pokrywy. Dodam też że rozrząd wymieniłem od razu po kupnie golfika. Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny,
taki miałem problem. Aktualnie mój golf był już u mechanika i były wymieniane uszczelniacze jak się okazało już całkiem twarde i wyeksplatowane lecz olej brał dalej teraz wymienione zostały pierścienie i uszczelki głowicy lecz problemem stało się coś innego Może ktoś miał podobną sytułacje że przy zmianie biegu z 1 na 2 i jazda na 2 biegu silnik szarpał i przerywał miał spadek mocy i za chwile wzrost tak wszystko przy obrotach 1000 do 2000 ??
Golf 1.4 16v bierze olej ale nie kopci ani nie jest mokry
golf16v Pogo
golf16v Pogo
Witam,
Witam,
Do sprawdzenia ponownie stan swiec zapłonowych. Często przyczyną szarpania bywa cewka zapłonowa.
