Obroty na biegu jałowym - Nowe info
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » śr sie 16, 2006 16:21
no dobra...
pomierzylem troche...
czujnik polozenia przepustnicy od zera(rowniutkie zero) do nieskonczonosci...
nie potrafilem ustawic polozenia zeby wskazal inne wartosci bo zaraz bylo "cyk" i wartosc nieskonczona
przeplywomierz powietrza miedzy stykami 2 i 4 ok 1k Ohm (na wylaczony silniku)
aaa no i gdzie jest ten czujnik temp? nigdzie nie moge sie doczytac :P
i jak go moge sprawdzic?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw sie 17, 2006 00:43
Kurcze nie wiem jak w 1,3, ale powinny być gdzieś w okolicy wejść węży z płynem chłodzącym do bloku silnika.
Trochę info o tym jakie informacje zbiera komp w Digijet masz tutaj http://www.vanagonparts.com/digiject_fi_check.html
a tu masz manual haynesa w którym cały rozdział 4 part E jest o Digijet
http://www.sendspace.com/file/yi3xnb
:bigok:
TDPower
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw sie 17, 2006 01:11
chyba mam ten sam problem co ty :/
nobel
Post autor: nobel » czw sie 17, 2006 09:29
tez mam taki problem. odpalam gaśnie, potem odpalam i jest dobrze ale obroty skacza, potem jest dobrez ale za jakis czas znowu skacza. musze ta sonde zlokalizowac i zobaczyc
25.VI.2005==>golfik poszedł 160, no 159 km/h
kupię auto do 15 tysi, z polskiego salonu klima elektryka, Warszawa i okolice
emgrala
Post autor: emgrala » czw sie 17, 2006 09:55
cycu767 pisze:czujnik polozenia przepustnicy od zera(rowniutkie zero) do nieskonczonosci...
w NZ niema TPSu to jest przelacznik biegu jałowego i szerokiego otwarcia przepustnicy noga z gazu 0V jak troche ruszysz to 5V
cycu767 pisze:aaa no i gdzie jest ten czujnik temp? nigdzie nie moge sie doczytac
jest na obudowie termostatu (pod aparatem zaplonowym) a sprawdzisz go tak:
napiecie zasilania: 5 V
opor: 2.000 - 3.000 omow / 20 °C
opor: 200 - 300 omow / 90 °C
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2006 10:03 przez emgrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Pi
Post autor: Pi » czw sie 17, 2006 10:00
U mnie przez minutę chodził OK, a potem telepał, pisałem o tym. Winowajcą był pęknięty wężyk podciśnieniowy. Koniecznie sprawdź wszystkie gumki...
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
emgrala
Post autor: emgrala » czw sie 17, 2006 10:14
W NZtkach za podniesienie obrotow na zimnym silniku jest odpowiedzialny zawor powietrza pomocniczego (pod kolektorem dolotowym) a tak mozna go sprawdzic:
Wyjac zawor powietrza pomocniczego bez odlaczania zlacza. Wlaczyc zapłon i sprawdzic czy zawor zamyka się w miare jak element grzejny rozgrzewa tasme bimetaliczna
opor tasmy: 30-50 omow
misiek2210
Post autor: misiek2210 » czw mar 12, 2009 22:20
czujnik temperatury to taki niebieski obok czarnego po prawej stronie pod aparatem zaplonowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
