Brak mocy VR6
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Brak mocy VR6
Post autor: waski1 » sob lis 22, 2014 23:01
KEFRZYSKI pisze:I o co chodzi ? :) to jaka sondę mam kupic z prostokątną wtyczka dostępna w sklepie ?
Taką żeby pasowała znaczy żeby dobry sygnał dawała bo wtyczkę można przerobić.
A mam takie pytanie ten ver latał lepiej i teraz dostał utratę mocy ? Czy od zakupu jest słaby?
I jeszcze jedno u mnie też komputer pokazywał błąd sondy szukałem i szukałem.Winowajcą był przewód od Evap miał małą dziurę w sobie.
Oglądnij przewody podciśnienia odmy itp.
KEFRZYSKI
Brak mocy VR6
Post autor: KEFRZYSKI » ndz lis 23, 2014 11:05
Jeśli chodzi o mnie to mój ma kopa :D Tylko ze mój VR jest po swapie i nie mam żadnego schematu czy tak naprawde mam wszystki części i podzespoły do tego silnika :/ Jedyny błąd jaki mam to 537 Regulacja Lambda
przekroczona wartość kontrolna. Więc pytanie czy ta sonda boscha 0 258 003 439 - 760 nadaje się czy musze szukać innej ?
Przewody do Evap mam szczelne ale przyznaje ze przy przepustnicy jest tylko wcisniety bez opaski. I nie wiem co do błędu to pewnie będzie wina tego że on nie równo pracuje bo cały czas przerywa na którymś garze chyba.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
FiliPeK88
Re: Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » wt lis 25, 2014 09:21
KEFRZYSKI pisze:waski1 to teraz uwaga jak kupiłem VRa sonda w nim jest o nr. 6u0906265e
a panowie z pewnego X sklepu dali mi sonde boscha o nr. 0 258 003 439 - 760 mam kość prostokątną a nie owalna.
FiliPeK88 Mam nadzieję że się nie gniewasz ale przy okazji dołącze się i może też jakąś pomoc uzyskam ;)
Spoko spoko nie ma problemu :D
waski1 pisze:
Od momentu zakupu jest słaby, przynajmniej mi się tak wydaje :D
A co to jest ten EVAP?
2011: Integracja Racibórz; 2015 VAG Integracja Racibórz
KEFRZYSKI
Brak mocy VR6
Post autor: KEFRZYSKI » wt lis 25, 2014 10:01
EVAP System pochłaniania oparów paliwa ze zbiornika. Czyli ten wąż który idzie od przepustnicy do tego elektrycznego zaworu który jest przy obudowie filtra itd...
Mój MK3 VR6 USA
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Brak mocy VR6
Post autor: waski1 » wt lis 25, 2014 11:03
FiliPeK88 pisze:Od momentu zakupu jest słaby, przynajmniej mi się tak wydaje
Krótka historia mojego golfa.
Po zakupie wydawało mi się że golf przyspiesza poprawnie tak jak powinien póki nie zrobiłem porównania z innym vr6.
Okazało się że w wyższych partiach obrotów silnika był jak by słabszy jak by go ktoś trzymał na lince z tyłu.
Szukałem cudowałem i nic efektów żadnych.
Postanowiłem sprawdzić rozrząd i bingo.
Przestawiony był o zęba.Po ustawieniu na znaki zaczął jeździć jak VR6.
KEFRZYSKI
Re: Brak mocy VR6
Post autor: KEFRZYSKI » wt lis 25, 2014 11:11
Tak tez słyszałem takie historie ze łańcuch moze sie przestawić ma prawo ze względu na wiek :)
Mój MK3 VR6 USA
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Brak mocy VR6
Post autor: waski1 » wt lis 25, 2014 11:47
KEFRZYSKI pisze:Tak tez słyszałem takie historie ze łańcuch moze sie przestawić ma prawo ze względu na wiek :)
Nie do końca. U mnie ktoś ściągał głowicę i źle poskładał walnął się z ustawieniem.A przyczyną demontażu głowicy był ślizg łańcucha który się rozpadł bo znalazłem jego pozostałości w misce olejowej.
KEFRZYSKI
Brak mocy VR6
Post autor: KEFRZYSKI » wt lis 25, 2014 12:45
Aha no są różne przypadki tego.
OK panowie film zagadka dziś byłem w garażu i odpaliłem VRa po jakimś tygodniu, oczywiście kręci za 1 razem i za każdym razem jest taki efekt początkowy.
https://www.youtube.com/watch?v=LDqk6NB ... e=youtu.be
Po jakiś 10 minutach ilość tych spalin zmniejsza się ale czy to normalne ??
Mój MK3 VR6 USA
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Brak mocy VR6
Post autor: waski1 » wt lis 25, 2014 13:24
Nie ma powodu do obaw.Takie jest moje zdanie.
KEFRZYSKI
Brak mocy VR6
Post autor: KEFRZYSKI » wt lis 25, 2014 13:38
teraz jestem w kropce nad i bo nie wiem na której sondzie jeżdzić czy tej oryginalnej 6u0906265e a może tej 0 258 003 439 - 760 ?? Czy też szukac jeszcze innej.
Mój MK3 VR6 USA
FiliPeK88
Re: Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » sob gru 06, 2014 10:54
KEFRZYSKI pisze:EVAP System pochłaniania oparów paliwa ze zbiornika. Czyli ten wąż który idzie od przepustnicy do tego elektrycznego zaworu który jest przy obudowie filtra itd...
Dziękuje za odpowiedź :) Sprawdzę to :)
waski1 pisze:
Ktoś ze znajomych proponował mi żebym sprawdził rozrząd ale nie bardzo mam gdzie i tu jest problem :/ a po drugie nie chciałbym czegoś spie...lić :D
FiliPeK88
Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » ndz maja 17, 2015 12:13
Po długiej przerwie zajrzałem do rozrządu i okazało się, że mam przestawiony o jednego zęba :D
Zrobiłem to z kolegą pironet, i na benzynie jedzie dużo lepiej ale okazało się, że na jeden gar nie chodzi.
Na gazie strzela w wydech jak mu bardziej depne. Na zimnym silniku idzie jak ta lala a jak się rozgrzeje to jest słaby, obstawiam czujnik temperatury.
Jakie są objawy zużycia cewki? Bo wyczytałem, że jak cewka jest padnięta to przy rozgrzanym silniku będzie gorąca czy to prawda?
Dodam, ze na kompie wyskoczyły mi 3 błędy:
czujnik Halla otwarty lub zwarcie do b+
przepływomierz zwarcie do b- błąd sporadyczny
Sonda przekroczona granica regulacji
Za wszelkie uwagi z góry dziękuje
KEFRZYSKI
Re: Brak mocy VR6
Post autor: KEFRZYSKI » ndz maja 17, 2015 13:16
U mnie VRka przeszła kapitalny remont !! Nowa pompa oleju, inny w lepszym stanie blok, kompletny rozrząd itd itd.
Mój MK3 VR6 USA
FiliPeK88
Re: Brak mocy VR6
Post autor: FiliPeK88 » pn maja 18, 2015 07:53
KEFRZYSKI pisze:U mnie VRka przeszła kapitalny remont !! Nowa pompa oleju, inny w lepszym stanie blok, kompletny rozrząd itd itd.
Mnie nie stać na kapitalny remont, Passat idzie na sell tylko muszę doprowadzić do porządku silnik.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
