Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 2004)
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Adaptacja licznika VDO z nową strukturą wsadu xx9 (od 2004)
Też miałem ten problem ze program nie chciał wgrac testu wskazówek i musiałem wgrac sobie to juz recznie.
Potwierdzam. Działa ta wersja prędkościomierza.Skrzak pisze: ↑wt cze 03, 2014 10:59
4. Czysty 1j5 920 846 CX (znaleziony w sieci):
18 00 3C 00 F7 02 FF 05 90 06 06 0C AA 0F 45 10
0B 00 6F 00 F4 03 DE 07 5B 08 C1 0C B0 0F 2E 10
Zacząłem tą prędkość znów rozkminiać bo po zmianie tarcz na 100 w pionie nie mogę tego ustawić dobrze. To co wcześniej podałem jako cytat to znalazłem teraz też w bardzo archiwalnym poście z forum pasata więc to raczej pasata dotyczy, a co ustawię jakąś wersję to mi nieregularnie przeskakuje. Obecnie wgrałem numerek 4 i idę testować. Najbardziej pewnym sposobem jednak jest wrzucić te heksy na wykres i sprawdzić, ale nie mam chwilowo czasu na aż taką rozkminę.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
szczurmotors
Posiadam licznik 3B0 920 829A z passata i poszukuje wsadu od golfa ponieważ na wsadzie z passata nie mam komunikacji z abs i inną prędkość.
Stary licznik 1J0 920 825B 110kmh na środku i 220kmh max a na liczniku z passata 100kmh na środku i 260kmh max
Mógłby ktoś pomóc?
Mógłby ktoś pomóc?
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Witajcie.
W których komórkach zapisany jest obrotomierz bo u mnie szaleje?
Witam. Potrzebuję pomocy, mianowicie w swoim golfie chcę zmienić licznik z 1J0 920 805 E BOO na licznika z passata 3B0 920 827 A. Nie jestem w stanie go zaadaptować, próbowałem już przepisywać wartości typu nr immo kod immo, pin immo, nr nadwozia, po wgraniu wsadu dalej świeci się immo, abs. Nie ogarnę tego. Ktoś pomoże?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
immo to musisz zakodować bo 805 to immo 2 a 827 to immo 3. Więc najlepiej to już zrobić tak, podstawić golfowski eprom do nowego licznika, wpisać swój nr nadwozia, zakodować kluczyk
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
michau95
- Auto: VW Golf IV 1.9 TDI 2003r Pacyfic
- Silnik: ASZ
Cześć. Po zmianie licznika w aucie na włączonym zapłonie żarzy się kontrolka od trakcji, a po odpaleniu auta kontrolka mruga z dużą częstotliwością, nie ma reakcji na przycisk od esp. Testując licznik na stole nie ma takiej sytuacji. Licznik to 3B0 920 849 A z passka przerobiony pod benzynę czyli wsad z golfa, tarcze z benzyny SE immo 3 i wyskalowanie obrotomierza. Oprócz tego wszystko działa tak jak trzeba i vcds nie wykrywa żadnych błędów. Miał ktoś taki przypadek?
pewnie coś nie tak z tym wsadem z golfa
