silnik nieschodzi z obrotow. 1.8 rp
piotrjamrozek
- Skorpion75
U mnie jest podobnie jak u Piotr2 i Pinhead. Po ostrzejszej jeździe potrafił trzymac pod 2000 obr/min. Pomagało dopiero jak pościągałem kable z wszystkich czujników( niebieski, czerwony, czarny) dopiero wtedy zciągłem kleme i zostawiłem na noc (sam reset nie pomagał jak tylko chwytał trochę temp. to trzymał 1500- 2000 i raczej nie spadał do 900 ) Obecnie drugi tydzień jest normalnie czyli tak jak u HOMSKY spada na 1200 i po chwili 900 nawet jak silnik gorący ( 104 st. olej). Jednocześnie porobiłem wszystkie przewody od podciśnienia i połączenia masowe. Więc tak do końca to nie wiem co pomogło.
koledzy chyba pozbieram wszystkie butelki i kupie innego golfa pewnie juz mk3 gti taki mi sie narazie marzy.wymienilem krokowca na prube(moj jest ok ale...)zmniejszylem tyci tyci na potencjometrze,jest minimalna poprawa ale zobacze czy rano zapali bo pamietam ze kiedys jak juz tam zmniejszalem to rano mial problem z odpaleniem.w sumie zadnej przyczyny nie znalazlem.bede szukal na podmianke(na prube)sam sterownik ale skoro wy tak tez macie to chyba rp tak ma,jutro jak mi rano zapali to zostawiam go jak jest.ta minimalna poprawa mi wystarczy najwyzej bede robil jak Skorpion75, napisal.napisze jutro co i jak bo napewno jeszcze pogrzebie,na razie dzieki za podpowiedzi do jutra z tym problemem.
eidos, z prawej strony na monowtrysku jest wtyczka chyba brazowa i sa tam 4 nozki podpinasz miernik na dwie nozki od strony szyby na wlaczonym zaplonie patrz.tylko niewiem czy bedziesz umial zrobic aby calkowicie byla przepustnica zamknieta bo silniczek krokowy ja moze trzymac w delikatnie otwartej pozycji.
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 22:08 ]
tutaj
tutaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
