1/4 mili 16,55 sek KOMBIAKIEM
ostanio poszło za 365 PLN - przebieg podobno 50 kkmccinekk pisze:turbo AWX można na allegro wyrwać za ok 500zł
wymiary podaję w podwieszonym topicu - masz tam opis spoonsa - on motował w Ibizie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57608&start=0
na razie musze kupić odpowiedni IC...
mirass
bez pompy 11mm nie masz co marzyć o 160KM i 380Nm...a biegi zmieniałałem przy ok.3500obr/min...co do turbo - gdybym dzisiaj miał montowac to załozyłbym GT22 mając zamiar ostro grzebac - a ja nie wiem co będę robić dalejcowboy pisze:moim zdaniem kolejnośc powinna byc taka dla AFN-a:ccinekk pisze:Ciężka sprawa ogólnie... Poza tym myślę nad wtryskami, może od ASV? ale czy to coś da mojemu AFN'owi...
1. wirus - to już masz
2. FMIC
3. turbo AWX, wtryski ASV lub hybrydy + nowy soft
i to powinno dac 160/380 - to juz jest wystarczająco jak na TDI VP
www.vagtune.pl tel. 502730289
