PozdraVWiam i powodzenia
Wzmacniacz antenowy,czy ktoś ma i jak się to sprawdza?
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Wzmacniacz jest zazwyczaj w takim pudełku jak Ty to pokazałeś w pierwszym poście i zakupiłeś i on wzmacnia sygnał i fakt faktem wzmacnia też szumy dlatego zazwyczaj jest do
Mając wbudowany wzmacniacz w antenę bierze on zasilanie z radia i separator odziela zasilanie od sygnału (separuje) czy jakoś tak. W każdym razie musisz kupić tą "fajkę", na elektrodzie też znajdziesz też schemat jak samemu coś takiego zrobić. To rozwiąże Twoje problemy
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
no to trzeba koniecznie zamówić to cudo
dzięki za inforamcje
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Hej, podłącze się do tematu:
Kupiłem taki oto wzmacniaczo separator (nie ma praktycznie sprzedawcy który by to rozdzielał) czyli nie wiem czy mam separator czy wzmacniacz.
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 86512.html
Mam identycznie podłączoną kostkę jak na aukcji u typa więc wpiąłem się w niebiesko-biały kabel
No i różnicy nie ma czy to po przekręceniu zapłonu czy też bez niego.
W mieście łapie mi wszystko (Białystok) ale wystarczy, że wylecę lekko za miasto to nawet radio maryja potrafi zgubić
Właśnie zastanawiam się który z tych kabli co oznacza, bo może nie mam zasilania w tym niebieskim (był przerobiony ale nie podłączony jakby na jakąś tubę w bagażniku)
Edit trochę pokminiłem i w sumie to sam już nie wiem co od czego znalazłem schemat:
I z niego wynika to:
8. czarny przewód - MASA
7. Czerwony - zasilanie stałe 12V
6. Czerwono - biały - podświetlenie radia
5. Niebiesko-biały - wzmacniacz
4. Żółty - zasilanie ze stacyjki
O co chodzi z tym wzmacniaczem? czy mogłem się tam podłączyć czy jednak powinienem podłączyć się pod żółty żeby był zasilanie ze stacyjki?
Dodam, że moje radio działa bez włączonego zapłonu.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Podłącz się pod czerwony z białym paskiem, tam jest zasilanie po zapłonie. W niebieskim powinieneś mieć +12V po włączeniu radia, widzę, że to kostka z jakiejś przejściówki od niefabrycznego radia, może od strony radia jest nakombinowane?
To kostka z aukcji, ale w moim golfie jest podobnie jednak nie jestem pewny czy nie mam namieszane, bo mam kable robione pod tubę przez jakiegoś poprzedniego właściciela, wygląda to na profesjonalną robotę bo rozkręcałem deskę przy czyszczeniu parownika i ładnie porobione kablo/przewody
Jutro pójdę zrobię zdjęcie swojej kostki i jak to jest podłączone i pewnie sam dojdę co jest nie tak, ewentualnie będę prosił o poradę.
Od razu może zdiagnozujemy dlaczego nie grają mi tylne głośniki (Radio Pioneer 4x50W:P)
odswieżę trochę kotleta.
Kupiłem do mnie do Golfa IV antene typu RAKU ze wzmacniaczem w stópce i do tego w komplecie wziąłem separator do wzbudzenia zasilania wzmacniacza w podstawie. Wszystko podłączyłem i jest tak. Na samej antenie radio ściąga średnio na jeża. Po podłączeniu kabelka od zasilania separatora jakość ściąganych stacji różni się diametralnie. Radio załącza mi się w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce. Samo włożenie kluczyka nic nie daje. Teraz główne pytanie. Pod który pin podłączyć kabelek od separatora? Myślę, że chyba wg w/w schematu to pod pin 4 ''napięcie pod stacyjkę''. Pin 6 odpada bo zasilane dopiero się załącza w momencie włączenia świateł, a przecież będąc w domu nie będę radia słuchał z włączonymi światłami w samochodzie. Pin 7 zdaje mi się, że to jest zasilanie prosto z aku to odpada, bo po co separator ma być wzbudzony, gdy ja będę w pracy lub spał. Być może sam se odpowiedziałem na pytanie ale poproszę o potwierdzenie czy dobrze myślę
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Niebieski kabel z kostki radia, będzie opisany jako remote lub antena
pod remote mam podłączony wzmacniacz. Nie pomyślałem o tym, żeby z niego też wziąść sygnał
Re: Wzmacniacz antenowy,czy ktoś ma i jak się to sprawdza?
To jest najbardziej typowy sposób podłączenia.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
