Jak odkręcić skorodowaną (przekręconą) śrubę na klucz imb.?
- sq8bwh
każdą z tych śrub walisz centralnie 1x w łeb (jest ich 6) i odkręcasz normalnie imbusem tylko gwiazdką (tam orginalnie nie ma śrób z łbami sześciokontnymi!!! a bynajmniej ja się nie spotkałem.. chyba że ktoś wymieniał osłonę gumową i wymienił śróby na te z zestawu co ja osobiście nie polecam bo są miękie)czyś pisze:Ha, a mnie czeka odkręcanie śruby na półosi.
Muszę zdobyć torxa 9 i nabić (torx super sposób, tylko trzeba dorwać b. twardego, są też gęściej ząbkowane i może taki dorwę).
Albo podejdę od dołu wiertarką i przewiercę łeb 4-ką tak, żeby przełożyć jakiś cienki utwardzany pręt i przekręcę.
- MaSa_Golf
Co do zaciskow, to zmienialem klocki rok temu, jedna sruba nie dala sie wykrecic, zabka, godzina motania, poszlo... dalem nowa srube imbusowa, w tym roku wymienialem klocki i co?? znow to samo, imbus sie przekrecil, wk**wilem sie, i poodcinalem te gumowe tulejki co w nich siedzi leb imbusa, i wymienilem wszystkie sruby na porzadne sruby na klucz 13... nie ma sily zeby tego oczkowym kluczem nie odkrecic wiec nastepna wymiana klockow bedzie juz (mam nadzieje) bezproblemowa
- sq8bwh
No jak jest na górze to tak....stonefree pisze:Pod warunkiem że jest podejście z młotkiem, co przy górnej śrubie i na samochodzie proste nie jestkrisvw pisze:jesli jest dobrze nabity torks
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 7:49 pm ]
tak się domyślałem ze już ktoś przy tym był...czyś pisze:sq8bwh, wiem, że tam jest torx, nie imbus. Tzn. był, nie poradzę nic na to, że poprzedni właściciel grzebał, grzebał i wygrzebał.
A z uderzeniem tej śruby młotkiem przerabiałem, nie idzie. Próbowałem toto przecinakiem ale ani drgnie.
Czyli torx 9 abo wiertarka i przetyczka
[ Dodano: Pon Cze 26, 2006 7:53 pm ]
Ale tam trzeba 10.8 bo przy 8.8 to już może być problem.. tam bez powodu takich twardych nie dają i imbusy się lepiej jednak sprawdzają przy odkręcaniu.. już to przerabiałem.Soczek pisze:wymienilem wszystkie sruby na porzadne sruby na klucz 13... nie ma sily zeby tego oczkowym kluczem nie odkrecic wiec nastepna wymiana klockow bedzie juz (mam nadzieje) bezproblemowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
