1.3 nz paliwo w oleju
arlamir, przeczytaj temat teraz problem są falujące obroty i słaba reakcja na gaz podczas przyśpieszania...
ZALEK, Sory
z buta napisałem tamto
szczerze mówiąc to te silniki jednak troche falują na wolnych, jak zaczną Ci się dziać cyrki tak że prawie Ci gaśnie auto to warto sprawdzić szczelność układu wydechowego przed sondą lambda, u mnie akurat uszy kata się rozsypało, auto chodziło jak GTi, później sonda w zasadzie padła i wymieniłem ją na nową a falujących obrotów nie stwierdziłem, a jak masz ze spalaniem?
Sprawdź sobie tą sondę oraz przepływkę, dać CI screeny jak to zrobić? poszukaj czy nie masz przypadkiem nieszczelności też na dolocie.
szczerze mówiąc to te silniki jednak troche falują na wolnych, jak zaczną Ci się dziać cyrki tak że prawie Ci gaśnie auto to warto sprawdzić szczelność układu wydechowego przed sondą lambda, u mnie akurat uszy kata się rozsypało, auto chodziło jak GTi, później sonda w zasadzie padła i wymieniłem ją na nową a falujących obrotów nie stwierdziłem, a jak masz ze spalaniem? Sprawdź sobie tą sondę oraz przepływkę, dać CI screeny jak to zrobić? poszukaj czy nie masz przypadkiem nieszczelności też na dolocie.
falujące obroty to u mnie od 500 do 1700.... Przy 500 chce zgasnąć po czym wskaluje jakby na ssanie i trzyma 1700, wtedy go trzeba przegazować kilka razy i spada do 1000obr. Ale po chwili znowu spada na 500 i tak w kółko.... W okolicy wtrystkow/dolotu słychać syczenie...
Sprawdź sobie przepływkę, wg https://plus.google.com/photos/11714249 ... 7615441785" onclick="window.open(this.href);return false; a co do syczenia to postaraj się ogarnąć czy to jest przy przepustnicy, jeśli tak to postaraj się o inną, w pamietniku chyba pisałem o tej przepustnicy, tylko zwróć uwagę na ten włącznik krańcowego położenia przepustnicy, przy delikatnym otwarciu powinno słychać takie delikatnie pyknięcie, oraz na max otwarciu drugie, miernikiem na opór ustawionym podłączonym pod dwa piny na zamknietej i max otwartej przepustnicy powinno być ok 15 omow, na pozostałych pozycjach miernik bedzie pokazywał że jest poza zakresem, nie baw się w ustawianie tego bo końca nie dojdziesz, no i przeczyść ją całą. Sprawdź najpierw szczelność dolotu itd. Ja się z tym bawiłem dość długo więc napisz na pw jak masz jakieś pytania.
witam troche z innej beczki: wie ktos o co chodzi w 1.3 nz podczas normlanej jazdy auto nagle sie dlawi zaczyna samo zwalniac jak jest na biegu nie reaguje w ogole na gaz, redukcja i gaz i nic tylko zwalania. Swieci sie kontrolka od oleju.Gasze silnik, zapalam auto i niby wszystko jest juz dobrze...
mialem tak 2 razy.
mialem tak 2 razy.
moje mk2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540023" onclick="window.open(this.href);return false;
