Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
- Mark_Funky
mam ten sam problem,zaczełem podejrzewać że wtryski siadają,przynajmniej jeden dopóki nie trafiłem na ten temat,śledze go i mam nadzieję że jest jakiś magik który rozwiąże to łamigłówkę
- Mark_Funky
black raven
Nie licz na rozwiązanie - takich tematów są setki a rozwiązania póki co brak.
Heh mam to samo i na zimnym i na ciepłym silniku i *#cenzura#* mnie to strasznie a w szczegolnosci jak ktoś jedzie ze mną i mowi ze silnik nie równo pracuje ehh... Wymienilem zawor egr, przepływomierz, nowe map wgrane, poduszki, aku, sterownik, skrzynia biegów wraz z sprzegłem i dwumasą, rozrusznik alternator i regulator napięcia i co dalej to kure..wo drga ehh... powoli zmieniam emblemat z volkswagena na szmelcwagena. Uwielbiam pojazdy z grupy volksa ale zeby nie mozna bylo wyelminowac tego drgania to jest poprostu dolujace i mega irytujace. A czy miala by na to wplyw listwa świec? Dodam ze moj golfik ma przejechane 320 km. Czy naprawde nie ma juz w tym kraju takiego dr housa ktory by powiedzial co jest jednoznaczną przyczyna tego drgania? Powiem tak bede sledzil ten temat i mam nadzieje ze ktos go rozwiaze i obiecuje postawic mr jecka danielsa za pomoc w rozwiklaniu zagadki. Co malobo przed i po wymianie tych w/w czesci przez te drgania miałem i mam migotanie oswietlenia wewnetrznego i to jest bardzo dziwne.
Re: Drgania silnika 1,9tdi - zagadka???
NO to mnie nie pocieszyłeś... wymiana tylu elementów i nadal nic??? a sprawdzałeś ciśnienie silnika? mnie jeszcze to intryguje ale nie mam gdzie tego zmierzyć, może trzeba by było zrobić remont silika (głowica, cylindry, tłoki) nie jestem mechanikiem więc nie wiem co się robi podczas takiego zabiegu, szukam zakładu gdzie będę mógł zmierzyć ciśnienie może to coś nam podpowie.
Coś to powoduje, pytanie tylko co???
U mnie po wymianie poduch przeniosło drgania na całą pude, na starej poduszce nie miałem tego, były tylko lekkie wibracje na kierownicy, podniosłem lekko obroty i drgania ustają jak się nagrzeje silnik więc chociaż na ciepłym mam spokój, może spróbuj u siebie podnieść może też na ciepłym będziesz miał spokój.
Ja podepnę się do kolegi wyżej także stawiam dużą flachę dla tego który postawi trafną diagnoze, walczmy z tym dziadostwem, nie chce innego samochodu, moją borą jeżdżę 3 lata i poprostu kocham to auto.
Nie dociera do mnie informacja że ten typ tak ma, bo musi być tego przyczyna.
black raven
Przyczyna oczywiście jakaś jest i coś mi się wydaje że to jakaś wada fabryczna - tylko jaka i gdzie oto jest pytanie. Nie chcę mi się wierzyć że nagle tyle aut ( bo to już idzie w setki jak nie tysiące ) ma uszkodzony jakiś element ( chyba że na skutek tejże właśnie wady w każdym on się z czasem zużywa dając właśnie takie efekty ).
seaman1982
Ojciec ma piatke z silnikiem BLS i u niego tez wystepuja te drgania. Jezdzilem u znajomego piatka i tez to mial tyle ze odczucie bylo duzo mniejsze, ale jednak bylo. Jezdzilem octavia II z silnikiem 2.0 140 KM i tez to miala. Ja mam ATD i tych drgan jak narazie brak. Nie wiem co to moze byc, ale w ASO VW powiedzieli ze tak ma byc i jest to spowodowane ekologia. Czy to prawda to nie wiem, ale auto ani nie pali wiecej, nie jest mulowate, odpala super i jezdzi dobrze. Ma tylko te bujanie na wolnych obrotach.
black raven
.upa jasio przyjdzie wiosna. Oglądałem niedawno program na TVN Turbo ( bodajże Turbo Kamera ) gdzie gość miał nową Dacię Duster i miał falowanie obrotów ( wiem, to nie drgania ), ale dealer tłumaczył się tak samo = ekologia. Tylko jakim cudem owe drgania mają wpływać na ową ekologię? Może w ten sposób że właściciele aut z taką przypadłością będą nimi mniej jeździć bo będą mieli już ich dość.
Ten typ tak nie może mieć bo jak go kupiłem to tak nie miał a od 3 lat borykam się z tym i powoli się poddaje no bo ileż to można wrzucać kasy w skarbonkę
jeszcze może skuszę się na wymianę listwy bo może się kończy ale czy to może mieć wpływ na drgania?
Nie dociera do mnie informacja że ten typ tak ma, bo musi być tego przyczyna.[/quote]
Heh jest na to sposób
wymieniać wszystko po kolei heh tylko za te wszystkie części możnaby było kupić drugie jałto
Sory, że piszę 3 razy pod kolei, ale mysioruję przez telefon ale mniejsza z większością. Wzorując się na gościach z naszego większego brata vw tourana z których to modyfikowałem swojego golfika przyszło mi na myśl, iż posiadają te same zilniki co my, a mianowicie leżąc i czekając na zaśnięcie wyczytałem u nich na forum, że pomogło ustawienie kąta synchronizacji wałka rozrządu z 0 na -1 hmm... I coś w tym może być. Wymieniałem rozrząd rok temu ale jestem skłonny sprawdzić czy to pomoże
jakieś zalecenia porady? Jest możliwość?
black raven
Gdyby to było takie proste i oczywiste to nie byłoby tylu tematów o tych drganiach
Ale oczywiście sprawdzić zawsze można
Może podawajcie przebiegi od jakich zaobserwowaliście te drgania - może dzięki temu coś uda się osiągnąc. U mnie zaczęły się pojawiać od 160 tkm.
U mnie przy 160tys patrząc na licznik :] Rozmawiałem z kuzynem który ciągle opiekuje się moim golfiaczem i stwierdził tak, że gdy mi wymieniał rozrząd to ustawił ten kąt tak że na jego specjalistycznym sprzęcie wykazało "kąt prawidłowy" lecz stopniowo mu nie pokazuje (ma swój warsztat więc i kompa ma też dobrego nie pytajcie jakiego bo nie będę do niego dzwonił w takiej sprawie). Wracając do tematu kazał mi sprawdzić jaką wartość mi pokaże na moim vcds i porównamy jaka to jest ta "prawidłowa wartość". Druga sprawa zmiana tego zajmuje paręnaście minut, a przy okazji powiedział, że niedawno robił golfa V z takimi objawami, gdzie było przyczyną wytarte szklanki z wałkiem :] co więcej mówi, że przez wytarcie tych elementów przestawia się właśnie kąt i mogą dziać się takie rzeczy. Koszt około 1000zł ale póki co jestem w stanie zmienić ten kąt (tak jak wyczytałem dla mojego silnika BKC na -1). Idę sczytać wartość i się odezwę, nie wiem kiedy bo za niedługo idę do pracy.
Pozdro jak się mylę to komentujcie :] po to tu jesteśmy, żeby to dziadostwo wyeliminować.
A tak na marginesie sprawę z odpalaniem na ciepłym silniku usunąłem, więc myślę, że i z tym damy sobie radę :]
A więc tak sprawdziłem i co się okazuję, że ten "kąt prawidłowy" to mieści się w skali od -6 do +6 a ja mam jak na prt sc widać -2,5 gdzie tak jak pisałem wyżej aby poprawić pracę silnika typ BKC jest wartość -1 aczkolwiek w skali od -6 do +6 powinno być 0 czyli sam środek, który to na logikę powinien być najlepszą opcją, więc moje postanowienie to przestawić kąt synchronizacji wałka rozrządu na wartość 0 a potem -1 i zobaczymy co się będzie działo :] myślimy myślimy bo możemy być coraz bliżej prawdy
Pozdro jadę do pracy
