http://www.youtube.com/audio?v=iex-QTez ... rrer=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z powerbass l-60cx
Aha czyli reszta pasma jest ok tylko to co pisalem jest zamienione. Ale nagram jeszcze filmik i wrzuce. A bys byl tak uprzejmy i napisal bys jak to odlaczyc, gdzie i od ktorej strony sie za to zabrac? Bo nigdy w to nie ingerowalem a boję sie cos zniszczyc czy upalic...
powalla, https://www.dropbox.com/s/m9s8mhqxbfwmp ... .25.20.mp4" onclick="window.open(this.href);return false; zobacz z tu bo z tym youtube mam jakis problem z wrzucaniem.
Mógłbyś podać linka bo nie moge znaleźć
Słuchaj wygląda na to że tylko opis na wyświetlaczu jest "zamieniony" , czyli ustaw MID L na 63 Hz /12db (poziom woferków daj na 0 ) a MID H na 4 kHz /6dB , a High na 4,5 /12dB (tu poziom głośności tweeterów możesz płynnie regulować według gustu) ...oczywiście to tylko bezpieczne nastawy i tego trzeba posłuchać i zestroić "na ucho" .
Podłączenie w manualu na str 47 (3 way) a link do niego na poprzedniej stronie .
Czyli jednak nie obejdzie się bez ciągnięcia nowej instalacji pod głośniki?
Wiesz za jednym razem omijasz ori DSP i co najważniejsze omijasz kilkunastoletnie przewody VW . Kup miedziany 1,5mm2 http://allegro.pl/kabel-glosnikowy-thom ... 30949.html" onclick="window.open(this.href);return false; (ilość policz czy Ci starczy) , godzinka lub dwie pracy i miej to z głowy na zawsze .
Odp: Problem z powerbass l-60cx
Czyli DSP rozlaczyc w bagazniku przy ori końcówce mocy a nowe kable puścić od kostki iso ktora wchodzi do radia?
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Nie wiem gdzie jest DSP ...ale jak odłączysz kostkę iso od radia , to grać już nie będzie
