Hej a co sądzisz jak by zastosować kierownicę > sterownik kolumny > gateway > uzyskać sterowanie na can > adapter can-analog z allegro dedykowany do Scirocco do podłączenia nie fabrycznego radia?grg474 pisze: ↑śr sty 12, 2022 23:52Podświetlenie idzie po lin
moduł który ja używam jest dostępny pod adresem http://xhorse.pl/product/mfsw-module-pl/
a tu masz przykładowy opis montażu http://forum.xhorse.pl/viewtopic.php?f= ... 01ccfd2a0b
multifunkcja mk 4
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Re: multifunkcja mk 4
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
a nie prosciej pogadać z właścicielem strony - naprawdę kumaty człowiek - może zrobi ci moduł co przeliczy wszystko
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Pisałem dziś z nim na grupie touranclub. Tylko mfd2.
A pytanie z innej beczki. Masz może opis wtyczki stacyjki na module kolumny? Tam chyba 10 pin jest...
moduł golf 5/6
wtyczka F - 12 pin idąca do kostki stacyjki znajduje się obok kostki airbag
1. pusty
2. pusty
3. Zundschlusselabzugssperre ein Klemme 30
4. Zundschlusselabzugssperre Masse
5. pusty
6. pusty
7. Ausgang Zundanlasschalter Klemme 50
8. Zundanlasschalter Klemme 30
9. Ausgang Zundanlasschalter Klemme S
10. Ausgang Zundanlasschalter Klemme X
11. Ausgang Zundanlasschalter Klemme P
12. Ausgang Zundanlasschalter Klemme 15
1. pusty
2. pusty
5. pusty
6. pusty
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
A wiadomo od czego one są? W komplecie z altei jest chyba z 8 przewodów - 2 z nich to immo, a w innym module jest tylko 4 i nie ma immogrg474 pisze: ↑czw sty 20, 2022 17:50moduł golf 5/6
1. pusty
2. pusty
5. pusty
6. pusty
8. zasilanie stacyjki
12 plus ze stacyjki jak jest włączony zapłon.
Wniosek - jeśli połączysz kabelkiem 8 z 12 to sterownik powinien traktować jakby była włączona stacyjka. Pozostaje jeszcze dać zasilanie na kostkę zasilającą i masę, oraz wyprowadzić wyjścia can
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Ewentualnie -jeśli tam jest 12V- można by dać pin 12 pod kierownicę do złącza srubowego plus po zapłonie.
Potem mini magistrale CAN z bramką gateway i złączem diagnostycznym. Oraz wyprowadzić dwa kabelki CANU do radia.... A jak wygląda ta przejściówka z lin 2 na lin3? Może by wykonali taka z lin2.0 na lin 1.3? Wtedy by nie trza było kombinować tylko by wystarczył przekaźnik z Audi.
.Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Podłączyłem to na stole. Gatewaya, sterownik kolumny 1k0 , instalacje wraz z obd. Kable 8 i 12 to zapłon tak jak piszesz. Udało się połączyć z vcdsem. Wykodowalem zbędne rzeczy z Gatewaya, tj silnik, wycieraczki itp. Żeby nie sypal błędami. Zostawiłem tylko gateway, sterownik kolumny i radio. Myślisz że każdy sterownik 5k0 z obslugą multi da podświetlenie na tą kierownicę 1k8?
Pisałem z gościem na xhorse. Oferuje moduł który będzie działał bez sterownika kolumny tylko lin, zasilani i can.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Hej. A do zacisku 15 podłączamy gatewaya, obd? Sam moduł MFSW pozostaje pod stałym plusem?
