Ubywa... i wraca płyn chłodniczy
DieselPower
Post autor: DieselPower » pn lip 08, 2013 01:09
Detektor z tego co pamiętam w korku jest zawór podciśnieniowy i nadciśnieniowy. :smoke:
Ten pierwszy zasysa płyn do układu ze zbiorniczka wyrównawczego.
A drugi służy do zwiększenia wydajności chłodzenia silnika, utrzymuje stałe ciśnienie w układzie i upuszcza jego nadmiar.
Uczepiłeś się tej uszczelki pod głowicą !!!
Po co robić głowicę skoro po niej może być to samo.
Lekarstwem może być korek którego wymiana jest jak dla mnie bardziej logiczna.
Po nici do kłębka :smoke: a nie na :banghead: :los2:
Zresztą kolega napisał że płyn już się ustabilizował .!!!
Czyli jest si :okej: POzdrawiam
Przeglądam forum =]
Detektor
Post autor: Detektor » pn lip 08, 2013 18:18
Dziadol pisze:lecz jak się dowiedziałem reguluje ciśnienie w układzie...I to co mi powiedziano jeśli korek nie upuszcza nadmiaru ciśnienia właśnie zmienia poziom płynu..i węze robią się nieco twarde...
Tu się wszystko zgadza.
A powiedz mi taką rzecz, czy po wymianie korka masz jakieś duże wahania w poziomie płynu w zbiorniczku ?
Już samo to ,że nie znika jak kiedyś jest dobrym znakiem. Może to faktycznie korek był sprawcą całego zamieszania.
Oby ...
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
pyciek
Post autor: pyciek » pt lip 12, 2013 23:47
Koledzy ładnie opisali funkcjonowanie korka płynu -osobiście potrzebowałem takiej wiedzy :-)
Co do samego rozwiązania to jestem zaskoczony :shock: ,ale jeśli korek jest przyczyną wszelkich dolegliwości to winszuje :hmm:
Jeśli chodzi o mój przypadek, to płyn wsyssało i jednocześnie go ubywało, nawet jak odkręciłem korek to zawsze była dolewka. u mnie dopiero po zrobieniu uszczelki wszystko jest okej, a korek jest cały czas mój.
W takiej sytuacji pozostaje życzyć szerokiej drogi i bezawaryjności.
