lunatyk1981 pisze:mozna podac jakis namiar gdzie ta uszczelke pod kolektor mozna wyrwac i za ile ?
dzikie z gory
dzikie z gory
Kod: Zaznacz cały
Rozwiązałem swój długotrwały problem z odpalaniem. Przyczyną były zrypany wtrysk gazu + parownik i sonda była na mostki zamiast jednym kablem dlatego świra łapał, teraz 1-2 przekręcenie wału i tarach :) Zdjęcia wyślę jak już skończę podkręcać swojego zapierd*lacza. Myślę o szerszych gniazdach zaworów i poszerzeniu przepustnicy + założyć znów większe wtryski PB i doprowadzić mu więcej tlenu.
Dużo lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie zaadoptowanie przepustnicy z innego silnika o stosownej średnicy+ inny dolotvurion pisze:Mam pytanie... Jaki efekt może przynieść wspawanie dodatkowej przepustnicy o mniejszej? średnicy niż ta w ABFie po drugiej stronie np kolektora...? Nie będzie dusić silnika nadmiar tlenu i czy w ogóle ma to sens? Widziałem, że jest temat jak podkręcić 16v poszerzając przepustnice... A co gdyby miała je 2wie otwierające się z tej samej linki bądź z oddzielnej przy pałowaniu?
