VW Golf 1 Cabriolet by nowy13
- Domier
Autko jest swietne
 idealnie wszystko dobrane, fajne wnetrze ale mam tez pytanko
czy wlew paliwa to np JOM taki jak na allegro jest czy wspawany bo dokladnie nie widze. Jezeli to z allegro to powiedz czy wszystko ladnie przylega i jak sie sprawdza, czy ladnie wykonany bo czaje sie na taki a nie znam zadnej opinii o nim.
nie no laleczka. gratulejszyn NOWY. na manii widzielismy sie w nocy wiec nie miałem okazji sie przyjzec. mam pytanko do tych el szyb. ja mam orginalne od mk1,ale nie cabrio. i jak chciałem je dopasic to lipa,szyba bez ramki latała mi jak zyd po pustym. bo moje mechanizmy są na jednej prowadnicy,a w cabrio na 2. jak sobie z tym poradziłes?
									Jak dla mnie są ok. Trochę WD40 wcześniej trzeba użyć i jest gitaraDomier pisze:no wlasnie ja tez mysle co by tu zrobic z elektryka ale chcialbym jakies oryginalne bo mialem stycznosc z uniwersalnymi i takich nie chce
Ja mam uniwersalne nie orginały. VWBartus na manii mi mówił że założył od MK1 zwykłej i szyby mu do końca się nie domykały więc chyba raczej to odpadaadolf 1 pisze:nie no laleczka. gratulejszyn NOWY. na manii widzielismy sie w nocy wiec nie miałem okazji sie przyjzec. mam pytanko do tych el szyb. ja mam orginalne od mk1,ale nie cabrio. i jak chciałem je dopasic to lipa,szyba bez ramki latała mi jak zyd po pustym. bo moje mechanizmy są na jednej prowadnicy,a w cabrio na 2. jak sobie z tym poradziłes?
4 stówki dałem kupowałem w Bytomiu. Szukam właśnie ale nie mogę znaleść adresu i tel bo Łuki też jest zainteresowany.adolf 1 pisze:ale te uniwersalne to same silniczki czy razem z prowadnicami itp elementami? gdzie to mozna kupic,za ile i czy dóze jest branzlowansko zeby to załozyc?
Są takie zestawy na allegro
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 23:52 ]
Nie w Bytomiu tylko w tychach. Z czymś innym musiałem pomylić. Dokładnie od nich: http://www.batex.pl/
NOWE FOTKI 28.09.2006
adolf 1, Włąśnie kilka dni temu rozmawiałem z Łukim na ten temat. Rzecz jest fajna ale wszystko zależy od włąściciela jak to zrobi. Ja raobiłęm całe nowe wnętrze. Boczki mam nowe i dlatego mechanizmów nie widać, a normalnie masz plastikowe zaślepki które wystają z boczka i widać że to lipa. Możesz zrobić sobie jak ja że masz 4 guziki z przodu i dwa z tyłu do otwierania szyb, ale tu też trzeba trochę kabli iciąć i przelutować, lub jak w orginale montujesz na boczku kierowcy 4 sztuki i później przy każdym oknie po jednym. Silniki szyb też mieszczą się tak sobie bo ogólnie drzwi są ciasne i nad tym też spędziłem trochę czasu. Trzy razy montowałem mechanizm i za każdym razem było wszystko ok do póki nie zacząłem zakładać boczka który odstawał przez silnik.
Tylne boczki też sa nowe. Robiłem je sam. Wyciąłem z płyty 3mm wzór boczkai powycinałem wszystkie otworki.Do środkowej części przybiłem płyte z dorobionym otworem i przybiłem ją do tej 3mm. Wykończyłem gąbką żeby materiał ładnie się ułożył i obiłem
Roboty jest ale jak się ma czas to można kombinować.
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 13:41 ]
Mała sesja zdjęciowa
poprostu piękne cabrio ideał
 widać gołym okiem ogromny wkłąd pracy
 super klasyk mało jest mk1 cabrio na wąskim zdesiu zrobionych tak z gustem jak twój
 pozdro
									moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
