pompa daje zero dymu nie pali golf mk3
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt kwie 16, 2013 23:08
Adamm pisze:munior, ja mysle ze kolega po omacku i chaotycznie miota sie zamiast powoli i spokojnie dzialac i eliminowac mozliwe usterki
Myślę dokładnie tak samo ,to mTDI to była aluzja :grin:
rolek4 pisze:zanim coś napiszecie to pomyślcie wcześniej
Spokojna twoja :chytry: myślimy ,myślimy ...tylko Tobie jakieś dziwne pomysły do głowy przychodzą :hmm:
DieselPower
Re: pompa daje zero dymu nie pali golf mk3
Post autor: DieselPower » śr kwie 17, 2013 00:48
U mnie po zmianie pompy było podobnie kręcił ale nie palił , ja obstawiam kąt wtrysku daleko w przeszłości.
Nie sprawdzałeś z tego co czytałem, spróboj poluzować śruby od pompy i koniecznie odkręć całkowicie tylną śrubę.
Popchnij pompę w stronę szyby, trzymaj i dokręć śruby z lewej strony puść pompę i dokręć tą z tyłu.
Wtedy bez problemu ustawisz go kąt w na maxa i na bank powinien odpalić,.
No chyba że jak szanowni koledzy pisali wyżej grzebałeś przy nastawniku.!!!! :bajer:
Przeglądam forum =]
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr kwie 17, 2013 08:28
To jest w Twojej mk3, kąt ustawiasz pompą czy na kole na fasolkach? Miałeś pompe 12mm z tego co wyczytałem właśnie...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
rolek4
Post autor: rolek4 » śr kwie 17, 2013 16:33
co do pompy, oddałem do regeneracji, z tego co mi powiedzieli, to do wymiany wszystkie uszczelnienia, i do wyregulowania, jeszcze dzisiaj powinna być, to zobaczymy czy odpali.
DieselPower
Post autor: DieselPower » śr kwie 17, 2013 16:37
koszta sobie robisz,.
Przeglądam forum =]
rolek4
Post autor: rolek4 » śr kwie 17, 2013 16:51
pompa oddana do BOSCH DIESEL CENTRUM, także odrazu ją wyregulują, ja ją wsadze i na ewentualne korekty mogę podjechać kiedy chce, a co do koszta, to nie takie duże jak się ma znajomośći.
DieselPower
Post autor: DieselPower » śr kwie 17, 2013 18:45
., w tym co robisz brak logiki.. :bajer:
Przeglądam forum =]
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr kwie 17, 2013 19:12
DieselPower, Niby czemu brak logiki? Nie ogarnął dał komuś do zrobienia. Odbierze pompę i jak nie odpali to będzie stratny i tyle. Brak logiki to ja widze jak przyjeżdża do mnie klient bo coś niedomaga i sypie mi po kolei co wyczytał na necie albo co mu doradzali zrobić. Nie znasz się , daj zarobić mechanikowi :grin:
DieselPower
Post autor: DieselPower » śr kwie 17, 2013 19:21
skoro ma ..znajomości .. W bosch centrum to powinien tam rozpocząć swoją przygodę, zamiast liczyć na pomoc forum z której się ńie korzysta.. Tj brak logiki...
Przeglądam forum =]
rolek4
Post autor: rolek4 » czw kwie 18, 2013 10:21
DieselPower pisze:., w tym co robisz brak logiki.. :bajer:
:spam:
to ty skończ pierdo..lić jak cię temat nie interesuje :glupek:
DieselPower
Post autor: DieselPower » czw kwie 18, 2013 15:18
:smoke: masz racje, szkoda czasu
Przeglądam forum =]
rolek4
Post autor: rolek4 » czw kwie 18, 2013 17:19
Panowie, wszystko pięknie ładnie, golf dalej nie pali, co do pompy to i tak się jej należała regeneracja,
Teraz najprawdopodobniej w dupę daje elektryka, gdzie się zagłębiać???
sprawa jest taka, że na świece nie dochodził prąd, wymieniłem przekaźnik który się znajduje pod maską i nadal nie podaje prądu na świece, co robić,????
wtyczka która dochodzi do tego przekaźnika, to po przekręceniu kluczyka prąd pojawia się tylko na środkowym pinie,
jak myślicie??? jest możliwość jak nie grzeje świec to może być wadliwy przekaźnik na skrzynce bezpieczników nr. 109 ??????, które ewentualnie przekaźniki wymienić, ???
co do przekaźnika nr. 109 po przekręceniu kluczyka tyka, jest możliwość że prądy giną gdzieś po drodze?????
i jeszcze jedna sprawa, golf nie był palony 3 miesiące, od grudnia do marca, i możliwe jest że jakiś sznur sobie zamieszkał i coś nabroił????
z góry dzięki za dobre odpowiedzi :bigok:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw kwie 18, 2013 17:25
Przecież ten przekaxnik moesz dac na krótko, po prostu dwa piny zmostkować... Sprawdzałeś wogóle bezpieczniki :grin:
Kontrolka świec mryga. Dygałeś nastawnik... sprawdzałeś czy podaje paliwo na wtryski, ew. wykręć wtrysk, popuśc przewód i lekko dygnij go do góry żebys mógł na zewnątrz podłączyć wrysk , bdziesz wiedział czy ciśnienie otwiera wtryski.
Ostatnio zmieniony czw kwie 18, 2013 17:27 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
rolek4
Post autor: rolek4 » czw kwie 18, 2013 17:26
JABcok20, na krótko podpinałem, wtedy grzeją, ale dalej nie pali, co do bezpieczników, są dobre.
