Glowica VP blok PD a osprzet
zgredd
Post autor: zgredd » wt kwie 29, 2014 18:32
Pasek bez problemu się naciąga. Zastanawia mnie bo w AFN nie ma tej rolki i wszystko działa.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt kwie 29, 2014 21:27
Muszę zerknąć z ciekawości na swój ale mówię afn plus pompa 11/10 z kołem z ASV na pompie i jeżdżę tak już długo. Zreszta sens to ma co piszesz więc oblukam sobie dokładnie jak się pasek układa...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
wesol
Post autor: wesol » śr kwie 30, 2014 06:18
napewno jak dasz pasek od ASV na kola od AFN to bedzie kicha. Zreszta co by nie bylo to jak zobaczysz jak wygladaja zeby na pasku a jak na kolach to sam stwierdzisz ze lepiej tak nie jezdzic.
zgredd
Post autor: zgredd » śr kwie 30, 2014 11:44
Dostałem odpowiedz od 2 doświadczonych ludzie którzy takie coś składali i jeżdżą. Ze będzie to działać. Jedna opcja to wywiercenie dziury w bloku. A inna to montaż rozrządu od 1.9 tdi Audi A3 z pierwszych lat produkcji w których taka rolka nie występowała.
Baryla
Post autor: Baryla » czw maja 01, 2014 09:09
U mnie seryjnie w AGR nie było tej rolki, teraz przy dole z AVF też jej nie mam i wszystko śmiga :)
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn maja 05, 2014 08:48
a ja jak skladalem na bloku avf to byl gwint na szpilke do tej rolki
a nawet dwa jeden ktory pasowal na rolke do pd a po wymianie plastikowej oslony z pd na vp pojawil sie drugi :bajer:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
spawacz
Post autor: spawacz » wt maja 06, 2014 08:24
Noo AVf/AWX maja to dziurke na wkrecenie szpilki, ASZ/ARL nie ma. Nie dochodzilem do tego ale wersje na hydro napinaczu maja , natomiast bez nie.- Tak mi sie wydaje.
kaczek77
Post autor: kaczek77 » pn wrz 14, 2015 15:23
Witam, troszkę odkopie temat.
Posiadam cały silnik 1z i mam zamiar go remontować. Zastanawiam się nad mocniejszym dołem.
Czy wkładając tłoki i korby od silnika AXR podniose jego wytrzymalość? Czy korby i tłoki podejdą na wał 1z? i ogólnie do tego silnika?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
chrzaniu
Re: Glowica VP blok PD a osprzet
Post autor: chrzaniu » pn wrz 14, 2015 15:45
kaczek77 pisze:Witam, troszkę odkopie temat.
A po co chcesz go wzmacniać ? chcesz przekroczyć 250+ KM ?
Ja u siebie mam seryjny dół 1Z po remoncie i wytrzymuje 242KM kręcąc do 5000obr .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
kaczek77
Post autor: kaczek77 » pn wrz 14, 2015 18:20
Chciał bym przekroczyć 200.. Ale znając życie apetyt rośnie. No i chciał bym mieć zapas wytrzymałośći. Bo wkładając trochę kasy w silnik nie chciał bym żeby po roku coś mu mogło się stać. A tak to nieduże są koszty dodatkowe a będę pewniejszy że mi korby nie ugnie.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 15, 2015 21:37
Witam, jeśli się nie mylę to głowica z 1Z nie siądzie na bloku z AXR.
Musiałbyś mieć głowicę z np. ALH itp. z aluminiową pokrywą zaworów.
Jeśli się mylę niech inni mnie poprawią.
Pozdrawiam.
Tomek
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr wrz 16, 2015 14:48
tomek08 pisze:Witam, jeśli się nie mylę to głowica z 1Z nie siądzie na bloku z AXR.
Pozdrawiam.
Na każdy blok PDka pasuję tylko głowica z nowszych VP.
kaczek77
Post autor: kaczek77 » pt wrz 18, 2015 17:29
Tylko że ja nie chce wymieniać całego bloku. Pytałem czy tłoki i korby z AXR podejdą mi do 1Z? Poprostu czy mają takie same wymiary. Czy korba siądzie na wale.
Kolega spawacz kilka postów wyżej pisał o tym że to spasuje. Ale chciałem się upewnić żeby na darmo nie wywalić pieniędzy.
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 18, 2015 22:13
Witam, wydaje mi się, że powinno spasować kaczek77, ale niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
