Zapala się kontrolka oleju i piszczy.
Wymieniona pompa oleju problem dalej nie ustał . I czy to możliwe ze 10w40 robi sie za rzadkie i dlatego jest kijowe cisnienie . ?
- MrSalieri
A co Ci szkodzi zalać ten 15w40 ? przecież to nie cale 100 zł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Szkodzić nie szkodzi , tylko jestem ciekaw czy olej moze sie az tak rzadki zrobic zeby cisnienie bylo kijowe
Byc może masz przytkane kanały olejowe w głowicy. Nieraz jest to opisywane na forach, że brak smarowania w górze silnika.
lewy201333
może podłącz vag? mi jak tak piszczało to po skanowaniu vagiem okazało się że w kasowaniu inspekcji skończył się jeden z limitów i po kasacji inspekcji piszczenie ucichło... sprawdź bo jeśli wszystko wymieniasz i nie daje to rezultatu to podłączenie nic nie zaszkodzi może to będzie to no chyba że nie masz jak to kiszka...
Witam. Mam teraz taki problem. Zrobiłem Generalny remont silnika (głowica, wal, panewki, pompa oleju itd.) jednak po złożeniu silnika i po rozgrzaniu nadal zapala sie kontrolka oleju (kolor czerwony).
Jednak Ciśnienie oleju jest w normie.
Jutro zostanie auto podłączone jeszcze pod komputer, ale nikt juz nie wie co moze byc przyczyna zalaczania sie kontrolki oleju.
- 1208Krzysiek
Re: Zapala się kontrolka oleju i piszczy.
Napisz co wyszlo , bo jeden z ciekawszych tematow ?BaRoo pisze:Witam. Mam teraz taki problem. Zrobiłem Generalny remont silnika (głowica, wal, panewki, pompa oleju itd.) jednak po złożeniu silnika i po rozgrzaniu nadal zapala sie kontrolka oleju (kolor czerwony).
Kupie emblemat 2,3 lub 1,8T
Komputer pokazał ze wyrzuca (traci) zapłon na 1 i 2 świecy. Więcej błędów nie było. Auto na zimnym silniku nie chodzi w ogóle na 1 świece , dopiero po zagrzaniu pali na wszystkie .
w poniedziałek jeszcze zostanie sprawdzony blok silnika czy przypadkiem nie jest gdzieś pęknięty ...
Blok silnika cały. Okazalo sie ze walki rozrzadu sa w rozsypoce i sa zabardzo wytarte. Czekam na nowe rolki i zobaczymy co z tego bedzie.
Auto odebrane śmiga teraz bez zadnego problemu ; ) Wymiana walków rozrzadu rozwiazala caly problem .
