podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
- Paweł Marek
Jeśli blaszki stykowe nie są zaśniedziałe to winna jest warstwa przewodząca na powierzchni pastylki, niszczy się sama albo poprzez czyszczenie. Jak ktoś ma ochotę to niech sprawdzi czy da się je "zregenerować" pokrywając obie powierzchnie klejem do pasków grzewczych - mam taki pomysł naprawy ale sam go nie sprawdziłem, jeden spryskiwacz mi działa drugi nie, różnicę widać w niektórych sytuacjach, ale rewelacji brak.
Re: podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
To było chyba tu:kuba_p pisze:tul17 pisze:a widziałem nawet za 60 zł w internecie
Podaj link.
http://sklepmotoryzacyjny.pl/dysza_plyn ... 16071.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W sumie mnie wyszło taniej w sklepie w Gdyni na zamówienie, bo nie musiałem płacić za przesyłkę
Podepnę się pod temacik
mam grzane spryski,napięcie dochodzi do nich ale jak je rozebrałem to okazało się że nie ma tam termistora czy jakoś tak :]
i teraz pytanie czy idzie go czymś zastąpić?bo szukam i nigdzie nie mogę znaleźć,chciałem dokupić ale nigdzie nie ma czegoś takiego,może jakimś opornikiem czy czymś podobnym da radę to ominąć?
Na 3 foto z linku ;hrubek18 pisze:to okazało się że nie ma tam termistora czy jakoś tak :]
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=66" onclick="window.open(this.href);return false;
Na płytce termistora jest taka mała tabletka.
Nie masz tego ?
Nie słyszałem aby komuś sie udało zastąpić to czymś innym.hrubek18 pisze:pytanie czy idzie go czymś zastąpić?
właśnie chodzi o tą taką małą "tabletkę"
a do szkoda że nie da się tego zastąpić.tyle dobrego że spryski dostałem gratis bo tak były by pieniądze wyrzucone w błoto,trzeba będzie pojeździć po szrotach i może coś się znajdzie.
hej mobilki,
Mam golfa mk2 91' 1.6D. Zakupiłem sobie podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby. założyłem je sobie ale nie wiem jak i gdzie je podłączyć. powiedzcie jak mam je podłączyć pod bezpieczniki , stacyjkę, czy gdzie indziej. jak pod stacyjkę to pod który przewód lub które miejsce. Nie jestem elektrykiem samochodowym ale jak mi powiecie jak i gdzie to dam rade, zawsze mogę liczyć na znajomego elektronika. Za wszelką podpowiedz z góry bardzo dziekuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
