Od czego Wałki do VR6 AAA 2.8?
czy taki uszczerbek będzie w czymś przeszkadzał?
http://ifotos.pl/zobacz/Zdjcie059_xqqwrrs.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy okazji wymiany wałków trzeba coś jeszcze zmieniać (uszczelki, podkładki itp)?
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
nie bedzie przeszkadzał.
Nie trzeba.
Nie trzeba.
w12 na codzień
w12 na codzień
ma ktoś może czas otwarcia, wzniosy itp wałków z 2,8
VRT in progress....
jest jakiś specjalny sposób na odkręcenie kół zębatych od wałków? To że jest blokada na końcu wałka to wiem, nie ma tam czasem jakiegoś odwrotnego gwintu czy jakiejś innej zagadki? Blokada, spora przedłużka i ma pójść?!
Re: Od czego Wałki do VR6 AAA 2.8?
Dlatego Ci wcześniej napisałem jak mozna inaczej zmienić wałki gdy jest problem z odkręceniem
Dziku VR6 pisze:czasami te kola zębate z wałków nie tak prosto się chcą odkręcić. U siebie jak zmieniałem wałki to musialem pokrywe boczną od rozrządu zdejmować żeby odkręcić łyżwy i ślizg ,zeby łancuch się na tyle zluzował, aby wałek wyjąć razem z zębatką.
w12 na codzień
w12 na codzień
- Adanio
Blokada na końcu wałka nie do tego służy, na wałku masz przecież takie miejsce gdzie możesz przytrzymać wałek kluczem, bodajże 24. Mimo to czasem i tak nie da się odkręcić łatwo i trzeba kombinować, albo się poddaćadams pisze:jest jakiś specjalny sposób na odkręcenie kół zębatych od wałków? To że jest blokada na końcu wałka to wiem, nie ma tam czasem jakiegoś odwrotnego gwintu czy jakiejś innej zagadki? Blokada, spora przedłużka i ma pójść?!
Wałki nareszcie wykręcone. Z jedną śrubą która trzyma koło zębate był spory problem, pneumat nie pomagał, poddały się trzy końcówki aż w końcu urobił się łeb śruby, trzeba było nagrzać, dospawać inną śrubę i uruchomić długą przedłużkę (rurę)
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
jakie wrażenia??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Wrażeń brak, bo na razie wałki wykręciłem tylko ze starej głowicy, swojego silnika jeszcze nie rozbierałem, czekam aż się zrobi cieplej... Ale znając życie to odczucia się nie zmienią (tak samo jak po przepustnicy, kolektorach itp)
Mam jeszcze jedno pytanie, jak wyjmę wałki to łańcuch się poluzuje, czy trzeba będzie jakoś ustawiać/napełniać napinacz? czy zakładać nowe skręcać i odpalać?
wałki o oznaczeniach:
WTR3 oraz WTR4 pochodzą z 2.9 czy 2.8?
Takie coś znalazłem dotyczące różnic w wałkach 2.8 i 2.9
silnik AAA
Wałka rozrządu 021 109 101 021 109 102 N i B
- TAB 014 002 A i B TAB 014002
- Kąt otwarcia 220 ° CA mierzone na 1 mm skoku zaworu
- Rozpiętość między wylotem i wlotem: 115 °
- Otwiera spalin: 222 ° BTDC;. Wydechowy zamyka: 2 ° BTDC.
- Wlot otwiera: 8 ° n OT: wlotowy zamyka się: 228 ° n OT ..
- Skok zaworu: 10,2 mm
silnik ABV
Wałka rozrządu 021 109 101 021 109 102 M i
- Rozpiętość między wylotem i wlotem: 119 °
- Otwiera wydechowy 230 ° BTDC;. Wydechowy zamyka: 10 ° BTDC.
O co chodzi z oznaczeniami WTR1, WTR2, WTR3, WTR4 oraz WTR5 - była tu jakaś zależność?
