Odpalanie za pomocą przycisku START
Według mnie za bardzo upraszczacie cały układ. Faktycznie można to zrobić tak żeby odpalało się auto z kluczyka i stacyjni, a całość ogarnąć prostym przyciskiem i dwoma przewodami. Ale po zastosowaniu takiej modyfikacji są możliwe pewne kombinacje. Stacyjka jako przełącznik ma mechaniczną blokadę przed włączeniem rozrusznika podczas pracy samochodu, montując przycisk który będzie włączał zapłon można zakręcić silnikiem podczas jego pracy. Skutki takiej zabawy mogą być kosztowne. Oczywiście idzie zabezpieczyć przycisk przed ponownym użyciem poprzez odcięcie jego przez sygnał z alternatora ale to są komplikację, kolejna to ocięcie jego dziania podczas wyłączenia zapłonu. Warto było by pomyśleć o konieczności wciśnięcia sprzęgła przy rozruchu, tu można kombinować w nowszych autach z czujnikiem fabrycznym albo bawić się w dodatkowy.
Temat jest ogólnie złożony a efekt dość kontrowersyjny bo patrząc na taki bajer wiele osób będzie pukało się w czoło.
No pomysł ten robi się co raz bardziej skomplikowany bo tak jak piszesz, zamontowanie po prostu guzika to dwa kabelki i tyle. Tylko powstają zagrożenia takie jak właśnie przyciśnięcie guzika na włączonym już silniku, a co do sprzęgła to mam zwyczaj wciskania przed odpaleniem bo zawsze zostawiam auto na biegu i to już taki odruch bezwarunkowy wcisnąć sprzęgło.
PODPIS USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA
Ja bym odpuścił. Jest wiele modów których efekty też są w stanie poprawić ci humor z rana.
To jest moje subiektywne odczucie ale taka modyfikacja w MKIV może poza "R" jest komiczna. Jakoś dwadzieścia lat temu za szczyt lansu nie uchodził maluch palony na linkę tylko LF na kluczyk taka mała dygresja.
Dobra, rozumiem, kluczyk ma zabezpieczenie mechaniczne, ale zakładając, że zrobię jakieś inne zabezpieczenie (skuteczne), moja idea miałaby sens?
Jeśli chodzi ci o dwa przełączniki i usunięcie stacyjki to jest to kiepski pomysł. O ile fachowiec stacyjkę ominie w kilka sekund to przy twoim pomyśle szkoda zamykać drzwi w aucie, bo każdy będzie mógł nim odjechać.
Ale np jakby do tego wszystkiego zrobić immobiliser na masę (między ukrytą śrubką, a gniazdem zapalniczki) ewentualnie chociażby zrobić tak, żeby nie trzeba było przekręcać kluczyka, tylko żeby wystarczyło samo jego włożenie w stacyjkę, wykonalne to jest? A jeśli tak, to czy skuteczne?
W mk2 niema imo. Jedynie co możesz zrobić to jakiś ukryty wyłącznik który wyłączy w benzynie napięcie na cewkę lub coś podobnego.
Ale chyba nie jest większym problemem zamontować immobiliser? Pytam informacyjnie, bo nie wiem
Re: Odpalanie za pomocą przycisku START
Przepraszam za mega odkop ale czemu nikt nie pomyślał o blokowaniu zapłonu poprzez alarm?
Działałoby to mniej więcej tak:
- uzbrojenie alarmu rozłącza zapłon
- rozbrojenie alarmu włącza zapłon
Skomplikowane? Myślę, że da się ogarnąć.
Druga opcja to alarm z centralnym zamkiem przerobiony do uzbrajania/rozbrajania zapłonu zamiast/i centralnego zamka.
Trzecia opcja to aktywowanie zapłonu kodem pin (takie rozwiązanie miały chyba Renault 19).
Mnie osobiście blokada kierownicy tylko denerwuje i chętnie bym się jej pozbył ale nie zrobiłem tego do tej pory z czystego lenistwa.
W Polsce ludzie potrafią tylko narzekać i wszystko krytykować, tym właśnie różnimy się od np. Amerykanów, u których takie przeróbki to nic nadzwyczajnego.
BTW. w swoim CC'ku miałem przerobione odpalanie i oświetlenie na przełączniki (nie zrezygnowałem z kluczyka).
Przełącznik ON/OFF sterował podawaniem prądu do elektryki za stacyjką.
Drugi przełącznik ON/OFF sterował samym zapłonem niezależnie od stacyjki.
Przycisk odbijający (trzeba było przytrzymać bo wracał do pozycji OFF) ON/OFF sterował rozrusznikiem.
Przycisk ON/OFF/ON sterował oświetleniem (pierwsza pozycja ON- pozycyjne, druga pozycja ON- mijania).
I LOVE MY CAR!
tak czytam co piszecie i niby wszystko pięknie, ładny bajer z tym odpalaniem fury tym szpanerskim przyciskiem. Zacząłem dopiero się zastanawiać jak to by miało być rozwiązane jak ktoś pisał bez wkładania kluczyka w stacyjkę. Jak w takim układzie pominąć blokadę kierownicy? Pomyślał ktoś o tym? Przecież jak kluczyk nie jest włożony to przy próbie skrętu kołami kiera się blokuje.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
I jak z tematem, zrobił już ktos odpalanie z guzika po włożeniu kluczyka, bo tak każdy dokładał swoje 3gr i wyszło prawie F16, a tu chodziło tylko o uruchomienie pojazdu po naciśnięciu guzika po uwczesnym włożeniu kluczyka
- jeta2003
odkopię i ja.... Chciałbym się dowiedzieć konkretnie jak podłączyć które kolory w stacyjce aby jeden włącznik to był zapłon a przycisk odpalanie.
chodzi mi o cos podobnego do tego
Powiadasz coś takiego:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FEvUgc49Iaw[/youtube]
Zerknij tu:
Link 1
Link 2
Kup sobie lepiej coś w ten design:
Start/stop
....i z immo
Albo zaadaptuj z innego auta:
Przycisk start/stop
Zerknij tu:
Link 1
Link 2
Wiem, że to kwestia gustu,ale........chcesz to zamontować w vwozie ?
Yoo! pisze:i wyszło prawie F16
Start/stop
....i z immo
Przycisk start/stop
- jeta2003
Yoo!, ----- już są rozczepione mam zmienioną deskę i przycisk start bedzie osobno i wlacznik zaplonu tez wiec ten wiesniacki karbon na smieci idzie
