bigozz
Post
autor: bigozz » śr cze 14, 2006 12:42
Komas pisze:wolf243, skad masz taki programik? Ja tez chce
to jest vag-com w pełnej wersji.
A co do kompresji to tego raczej nie sprawdzisz najprostszy sposób to manometr wpięty w miejsce wykręconej świecy żarowej. Ale blok 13 daje ci jakiś tam pogląd na różnice w pracy pomiędzy garami. Tam gdzie wtryskiwana jest większ dawka paliwa cylinder jest słabszy a gdzie mniejsz jest mocniejszy. jeśli coś pokręciłem to proszę innych o poprawienie mnie. Generalnie wartości ok. to z tego co pamiętam 0d -2mg do +2mg. Pozdrawiam.
P.S. Blok 13 pokazuje różnice pomiędzy cylindrami a nie ich ciśnienie tzn. jeżeli wszystkie są słabe a jeden jeszcze słabszy to pokaże ci tak samo jak jeden mocny a drugi mocniejszy. ale generalnie od -2 do +2 jest ok.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
Corvax
Post
autor: Corvax » śr cze 14, 2006 13:48
bigozz pisze:Blok 13 pokazuje różnice pomiędzy cylindrami a nie ich ciśnienie tzn. jeżeli wszystkie są słabe a jeden jeszcze słabszy to pokaże ci tak samo jak jeden mocny a drugi mocniejszy. ale generalnie od -2 do +2 jest ok.
Dokładnie - działa to bazujac na czujniku obrotu wału - jesli któryś z cylindrów jest słabszy komp wychwyci to bo bedzie dostawał nierównomierne sygnały i regulował wiekszą badz mniejsza dawką paliwa na poszczególne cylindry tak aby to wyrównac - korekcja dawki jest w zakresie -2 +2 mg - może to śwadczyć o kompresji ale tez o stanie wtryskiwaczy - generalnie nie jest to funkcja diagnostyczna w oparciu o którą można wysnówać konkretne teorie - puki jest w zakresie ECU sobie wyreguluje, ale swiadczy to juz o tym ze cos jest nie tak
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
bigozz
Post
autor: bigozz » czw cze 15, 2006 08:33
czyli tym razem kolega
Corvax, się ze mną zgadza tak.
Pozdrowienia i przyjemnego długiego weekendu.
VW w sercu
od święta MB W123
HellMan
Post
autor: HellMan » śr paź 04, 2006 08:41
bigozz pisze:Podłącz vaga(pełną wersję) i wchodzisz w silnik nastawy podstawowe i tam w prawym dolnym rogu jest przycisk TDITiming
Włączasz go i obserwyjesz wykresik. Jeśli punkt oscyluje wokół zielonej lini jest ok.
Samochód podczas testu ma być uruchomiony "na luzie"?
Corvax
Post
autor: Corvax » śr paź 04, 2006 08:53
temp min80st, na biegu jałowym
Pozdor
HellMan
Post
autor: HellMan » śr paź 04, 2006 09:04
Corvax, czy wyniki tego TDITiming są zapisywane automatycznie do jakiegoś pliku, czy może mam robić zrzuty ekranu?
To samo w przypadku odczytu z bloku 013: czy wyniki zapisują się gdziekolwiek?
BruceLee30
Post
autor: BruceLee30 » śr paź 04, 2006 09:20
bigozz pisze:I tu się mylisz!
W moim mieście zanam 3 zakłady wykonujące taką usługę.
Wtryski można regenerowa jeśli się mylę to mnie popraw.
Mój mechanik ma wspaniały przyżąd do którego podkręcasz wtryskiwacz i reczną pompką przetłaczasz mu paliwo w dużych ilościach a nie znikomych jak w silniku. Pozwoli to na ich przeczyszczenie i odetkanie zatkanych dysz.
no niestety przekonac sie nie dasz ale wez to pod uwage
przyrzad z wajcha powinien posiadac kazdy warsztat ktory zajmuje sie naprawa uk. zasilania ale.... nie znaczy to ze mozna wszystko nim sprawdzic a na 100% nie wtryskiwacze od TDi i CR nawet jezeli ktos ma mozliwosc proponuje nie montowac do tego urzadzenia wtryskow od TDi i CR bo faktycznie moze sie okazac ze sprawdzenie skonczy sie wymiana tychze wtryskiwaczy,
tak tylko jeden serwis centralny BOScha posiada do tego maszyne i zapewniam ze nie jest to maszyna z wajcha
lepiej juz wstepnie odczytac blok 13 z VAG zawsze cos podpowie o stanie wtryskow i silnika
a co do czyszczenia wtryskow przez pana "Henia" to proponuje od razu pojechac po kpl nowych
bigozz
Post
autor: bigozz » śr paź 04, 2006 09:54
Ludzie ten temat jest z czerwca a wy go ciągle drążycie.
VW w sercu
od święta MB W123
fryta79
Post
autor: fryta79 » śr paź 04, 2006 10:00
bigozz napisał/a:
I tu się nie zgodzę gdyż zaopatrując się w przewód wysokociśnieniowy tworzący przedłużkę podpinamy wtryskiwacz i wkładamy do jakiegoś pojemnika najlepiej metalowego. sadzamy kolegę za kółkiem i karzemy mu odpalić auto. Bedzie kuleć ale chodzić a my obserwujemy czy z wszystkich trzech otworków wydobywa się paliwko.
Nie zrobimy tego z trzecim wiadomo czujnik.
Można również wykręcić i zanieść do zakładu gdzie naprawiają wtryski i tam nam sprawdzą.
To miałem na myśli.
[b]Corvax[/b],napisał/a
Owszem w ten sposób mozna sobie sprawdzic zwykle wtryskiwacze z TD, natomiast w TDI sa wtryskiwacze dwuspręzynowe i faktycznie tak jak napisales mozna sobie poobserwowac czy z otworków wydobywa sie paliwo - ale sprawdzeniem wtryskiwaczy bym tego nie nazwał
_________________
co do wtrysków dwusprężynowych to wiele razy czytałem na forum że są one właśnie montowane w TD a nie w TDI
Tą maszyną z wajchą można sprawdzić cisnienie otwarcia wtryskiwacza i na oko jakość rozpylania paliwa (jak wtrysk leje to paliowo niejest rozpylane tylko kapie częściowo z końcówki i to widać na oko)
Corvax
Post
autor: Corvax » śr paź 04, 2006 10:29
fryta79 pisze:co do wtrysków dwusprężynowych to wiele razy czytałem na forum że są one właśnie montowane w TD a nie w TDI
Podaj źródło
HellMan pisze:czy wyniki tego TDITiming są zapisywane automatycznie do jakiegoś pliku, czy może mam robić zrzuty ekranu?
mozna właczyc opcje, która pozostawia slad na wykresie skaczącego kąta
Pozostałe bloki mozna logować do pliku CSV i analizowac pożniej samym Vag-comem, lub w Exelu
Pozdor
bigozz
Post
autor: bigozz » śr paź 04, 2006 10:30
fryta79, dziękuję za zrozumienie. Do tergo dążyłem. Przecierz niekiedy wystarczy zgrubne sprawdzenie a nie od razu wydawać kupę kasy na serwis BOSCHA. Prawda jest taka że jest to sprawdzenie ZGRUBNE a nie dokładne.
VW w sercu
od święta MB W123
BruceLee30
Post
autor: BruceLee30 » śr paź 04, 2006 11:04
bigozz pisze:fryta79, dziękuję za zrozumienie. Do tergo dążyłem. Przecierz niekiedy wystarczy zgrubne sprawdzenie a nie od razu wydawać kupę kasy na serwis BOSCHA. Prawda jest taka że jest to sprawdzenie ZGRUBNE a nie dokładne.
ZGRUBNE= ŻADNE wiec po co tak sprawdzac skoro nic nam to nie powie ?
szkoda roboty
bigozz
Post
autor: bigozz » śr paź 04, 2006 11:25
a ty ciągle swoje.
VW w sercu
od święta MB W123
BruceLee30
Post
autor: BruceLee30 » śr paź 04, 2006 11:45
bigozz pisze:a ty ciągle swoje.
ja nie to ty
