Kontrolka ABS sie swieci
azizi
Post autor: azizi » pt kwie 20, 2007 10:56
Chciałem trochę odgrzebać temat, w końcu zabieram się za zmianę tylnego czujnika abs i chce kupić coś takiego
http://www.allegro.pl/item185998164_now ... assat.html
kolega z zakładu mechanicznego powiedział mi że podejdzie i różni się tylko wtyczką, którą oczywiście można uciąć i dorobić aby pasowało ze starego
Moje pytanie jest takie czy to podejdzie do golfa gti model 95, czy ktoś robił już takie manewry?
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 20, 2007 17:01
Z tego co czytalem na forum do MK3 sa dwa rodzaje na tyl, sprawdz po numerze czy masz ten.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
azizi
Post autor: azizi » pt kwie 20, 2007 17:04
Wiem, że są 2 rodzaje i wiem że ten do mnie to koszt ok 250-270zł.
Chodzi o przeróbkę tego tańszego, jak w aukcji, bo ponoś różnią się tylko kostką podłączeniowa, a więc nie powinno być problemu z jej podmienieniem.
Pytanie jest czy ktoś to praktykował?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt kwie 20, 2007 17:11
azizi pisze:Wiem, że są 2 rodzaje i wiem że ten do mnie to koszt ok 250-270zł.
Ktos juz praktykowal i po sztukowaniu ABS nie dzialal, nie dalo rady, chyba w tym drugim sa 3 kable a tu sa 2.. Zapytaj sie Anusi, ona u siebie miala taki problem
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
azizi
Post autor: azizi » pt kwie 20, 2007 17:14
fakt pamiętam jej post, sam się chyba tam nawet wypowiadałem, ale coś znaleźć nie mogę, zaraz jeszcze poszukam
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 17:21 ]
no nie mogę znaleźć tego wcale :/
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 17:27 ]
coś takiego znalazłem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 0+927+807d
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt kwie 20, 2007 22:58
azizi pisze:coś takiego znalazłem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 0+927+807d
No wlasnie masz odpowiedz.. pozostaje ci oryginal kupic.. chyba ze chcesz kombinowac, najpierw sprawdz ktora masz wersje czujnika
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » sob kwie 21, 2007 09:36
sa nie tylko 2 rodzaje, ale trzeba zwrócić uwage na ile kabli
i czy auto ma esp czy tylko abs generalnie różnią się też długościa
jedne mogą wystwać głebiej z piasty inne płycej
pozostaje Ci raczej kupić oryginał ... :-(
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
maniura.maniek
błędy ABS-u
Post autor: maniura.maniek » wt cze 05, 2007 19:26
mam pytanie czy moge wykasować błędy ABS-u bez VAG-a
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 05, 2007 19:56
maniura.maniek pisze:czy moge wykasować błędy ABS-u
jak wymienisz to co było zepsute to działa i kasować nie trzeba
maniura.maniek
Post autor: maniura.maniek » wt cze 05, 2007 21:42
chyba trzeba tak zrobic. martwiło mnie czy układ sterujący nie bedzie dzialal w niewłaściwy sposób. jakies błędy mogą go wprowadzac w błąd?! nie mam pojecia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 05, 2007 21:51
Po prostu zmień co zepsute i sprawdź czy ABS działa, lepszego testu nie trzeba. I może napisz o co biega, mogłeś nowy temat założyć.
mariuszwodzu
Post autor: mariuszwodzu » śr kwie 22, 2009 21:30
kolego teraz na allegro jest tego pełno już od 12zł zarówno na tył jak i na przód. sam zamawiałem
damian4422
Post autor: damian4422 » pt lip 02, 2010 22:33
Witam,
mam trochę inny problem ale również dotyczy tej kontrolki. Chodzi u mnie o to że jak zaciągam ręczny i blokują koła to od razu zapala się kontrolka od abs...
I mam jeszcze drugie pytanie. Mam nowe szczęki i cylinderki, ręczny koła blokuje a jak wcisnę pedał hamulca do końca to mogę kręcić kołem jak na 1 ząbku ręcznego czyli koło stawia średni opór. Tak powinno być?? Czy coś nie tak jest?? Błędy sprawdzałem Vag-iem to pokazuję błędny pomiar raz z lewego tylnego koła a raz z prawego tylnego koła...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz lip 04, 2010 02:44
damian4422 pisze:mam trochę inny problem ale również dotyczy tej kontrolki.
Reczny zaciagasz linkami na tylne kola, a hamulce masz pewnie zapowietrzone stad ich slabe dzialanie po wcisnieciu pedalu, hamujac wiekszy nacisk idzie na przod.
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
