Nie mogę odpalić :(
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » pt gru 28, 2012 21:50
Witam po przerwie świątecznej. Zdiagnozowałem problem :) Tak jak wcześniej ktoś pisał sprawdziłem wszystko jeszcze raz od początku. Rozrusznik , przekażnik 109 i komorę gaszącą. Ku mojemu zdziwieniu okazało się że w dalszym ciągu nie otwiera się klapka w komorze gaszącej. Czyściłem ją tylko z przodu i tyle ile udało mi się wetknąć palec. Tym razem rozłożyłem ja na części i wyczyściłem wszystko do gołej blachy. Zamontowałem i eureka auto odpala tylko że klepią w nim zawory. Myślałem ze jak chwilę popracuje i złapie temperaturę wszystko wróci do normy. Niestety. Zostało mi około 2000 tyś km. do wymiany rozrządu więc chyba zmienie go teraz. Podejrzewam że przy prubie zapłonu "na pych" przeskoczył rozrząd.
JaskoDZA
Nie mogę odpalić :(
Post autor: JaskoDZA » pt gru 28, 2012 22:28
oj nie dobrze... Zmien go jak najszybciej a dla calej reszty niech to bedzie przestroga ze diesli na pycha sie nie pali
gkliszcz
Nie mogę odpalić :(
Post autor: gkliszcz » sob gru 29, 2012 13:39
Na 99,9 przeskoczył rozrząd, przy podpięci pod kompa powinien wywalić błąd zapłonu co by pewnie utwierdziło tylko że przeskoczył, a co do palenia na pych to nie było mądre rozwiązanie.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Nie mogę odpalić :(
Post autor: munior » sob gru 29, 2012 18:57
gkliszcz pisze:Na 99,9 przeskoczył rozrząd, przy podpięci pod kompa powinien wywalić błąd zapłonu
Niekoniecznie :chytry:
gkliszcz
Nie mogę odpalić :(
Post autor: gkliszcz » sob gru 29, 2012 19:26
Niekoniecznie przeskoczył rozrząd, czy nie koniecznie wywali błąd?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Nie mogę odpalić :(
Post autor: munior » sob gru 29, 2012 21:17
gkliszcz pisze:Niekoniecznie przeskoczył rozrząd, czy nie koniecznie wywali błąd?
Niekoniecznie wywali błąd,przy przeskoczonym rozrządzie
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » pn gru 31, 2012 16:07
Dziękuję wszystkim zainteresowanym tematem za okazaną pomoc icenne porady oraz wskazówki. Korzystając z okazji chciałbym wszystkim złożyć życzenia noworoczne. Spełnienia marzeń tych dużych i tych najmniejszych oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym jak i zawodowym a także gorącej sylwestrowej nocy. Pozdrawiam :pub:
Burinho
Nie mogę odpalić :(
Post autor: Burinho » śr sty 09, 2013 00:46
Po wymianie rozrządu wszystko działa bezproblemowo. Teraz już tylko pozostaje cieszyc się dalszą jazdą. Dziękuje wszystkim za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
