SWAP 1.4AKQ na 1.6AUS
luki3485
Post autor: luki3485 » czw lis 29, 2012 19:06
Gratulacje w swapie wymieniałem kiedyś moją przepustnice na używkę i żadnej nie adaptowałem sama sie ustawiła.A czy kolega ją wyczyscił?
ice4
Re: SWAP 1.4AKQ na 1.6AUS
Post autor: ice4 » czw lis 29, 2012 19:30
oczywiście że czyścił ... czyściutka jak łza :)
przystępuje do adaptacji Vagiem
ice4
Post autor: ice4 » czw lis 29, 2012 20:23
Vag wypluł: błąd 282 - regulator nastawienia przepustnicy-V60-nieprawidłowy sygnał
adaptacja pomoże czy to coś sprzętowego ?
czester1251
Post autor: czester1251 » czw lis 29, 2012 20:25
No to gratuluje akcji swamp. Pamiętaj tylko pisz co i jak najlepiej każdego dnia:) Bo ja przed swampem i Twoje spostrzeżenia będą bardzo cenne. Duża różnica w jeżdzie? Aha, jedno pytanie. Komputer stary zostawiłeś czy nowy z 1.6 AUS? Bo przeciez stary komputer z 1.4 ma ustawione ile paliwa dostaje silnik...a 1.6 potrzebuje wiecej paliwa niż 1.4..hmm...
Mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477023" onclick="window.open(this.href);return false;
ice4
Post autor: ice4 » czw lis 29, 2012 20:50
Hej, komputer został stary z 1.4
moc jest o wiele większa, martwi mnie tylko ta przepustnica, nie wiem czy błąd zejdzie po adaptacji
luki3485
Post autor: luki3485 » pt lis 30, 2012 18:07
Jak tam przepustnica i jak się sprawuje auto? :cool:
czester1251
Post autor: czester1251 » sob gru 01, 2012 15:25
nawet gdyby błąd był i nie dało się usunąc (co w sumie mało prawdopodobne) to i tak chyba nie bedzie miało to większego znaczenia w ekspoatacji...Tak mi się wydaje
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob gru 01, 2012 22:34
potencjometr sie zuzył w przepustnicy, albo wyczyśc go Kontaktem pr albo wymien przepustnicę
ice4
Post autor: ice4 » pn gru 03, 2012 12:28
Dzięki za wszystkie rady :)
Jak dobrać się do potencjometru przepustnicy ? ściągać cały filtr powietrza czy da radę coś pomodzić od boczku.
dzięki i pozdrawiam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 03, 2012 20:36
http://naprawa-auta.wieszjak.pl/drobne- ... tnicy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2012 15:28
Jeżeli załozyłeś tą swoją na linkę to powinno się zaadaptowac kompem. Jeżeli masz ta z silnika AUS (elektroniczna) to możesz zrobic adaptację ale nie musisz. Powinna sama się zaadaptowac.
czester1251
Post autor: czester1251 » ndz gru 09, 2012 14:57
Hej! jak się sprawuje maszyna? co z przepustnicą? jakie wrażenia z jazdy? ja już mam na oku 1.6 silnik
luki3485
Post autor: luki3485 » wt gru 11, 2012 19:08
I jak 1.6 są problemy czy były podziel się z nami napewno wiele osobom sie przyda swap na 1.6 AUS.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 13, 2012 12:09
Tak tylko dodam od siebie, że podobnym bardzo silnikiem - o ile nie takim samym- jest tez silnik 1,6 ATN. Prawdopodobnie podszedlby tez słupek od AZD i BCB
