do sprawdzenia łącznik wahacza ze stabilizatorem , podczas skrętu lewo prawa strona samochodu "siada" i (przynajmniej u mnie tak było ) stabilizator trze o prawą oś . dodam że łącznik jest plastikowy i nie trudno go uszkodzić
Przy skręcie w lewo mocne tarcie w prawy kole
może już troche po czasie ale dopiero wpadłem na ten temat
Odświeżę, temat. Wymieniłem już przegub zewnętrzny, wewnętrzny (prawa oś długa) i dalej to samo zjawisko. Odgłos metalicznego tarcia słychać tylko na wrzuconym biegu i jednoczesnym trzymaniu pedału gazu-gdy gaz odpuszczę w w przechyle, to dźwięk znika-śladów obcierania nie stwierdziłem.
Problem rozwiązany-luźne, niedokręcone śruby przegubu zewnętrznego-wszystkie 6szt! Tarło na starym wewnętrznym przegubie-zużył się, a nowy został dokręcony nieodpowiednim momentem i śruby niebawem straciłyby kontakt z gwintem. Po dokręceniu i jeździe testowej żadnych odgłosów.
Re: Przy skręcie w lewo mocne tarcie w prawy kole
Mam identyczne objawy, jak rozwiazales problem ?mycobacterium pisze:Panowie, mechanik w ubiegłym tygodniu ściągnął cały amortyzator. Wymieniłem łożysko z gumą przy okazji bo zamiast kręcić po łożysku kręciło po gumie.
Nie ma tam nic co mogło by wskazywać na jakąś nieprawidłowość,.
W dalszym ciągu przy skręcie słyszalne jest "tarcie" - brzmi to jak koło , które trze o nadkole, ale nadkole jest czyste.
Brak pomysłów.
Trze wyłącznie przy mocniejszym przechyle (muszę szybko wejść w ostrzejszy zakręt) - drobne zakręty lub mała szybkość nie pozwalają zaobserwować tego zjawiska.
To jest zupełnie inny dźwięk, taki głuchy ..LordSpooky pisze:Obstawiam że to sworzen trze o tarczę hamulcowa... mogl sie poluzowac i odgiac pozostając na dobrej srubie...
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Odgrzeje kotleta. Mam taki sam problem jak kolega opisuje. Czy możliwe że to skrzynia biegów się sypie i wydaje takie dźwięki ? Może ktoś już się uporał z tym problemem ?
