VR6 Nie włącza się wentylator - problem z chłodzeniem
oslo1
Re: VR6 Nie włącza się wentylator - problem z chłodzeniem
Post autor: oslo1 » pt wrz 07, 2012 13:28
Jaką masz gwarancję na to że dotychczas układ pracował poprawnie.Może teraz wrócił do normalnego życia z powodu nowego termostatu i cię zaskoczył a ty panikujesz?
No gwarancji nie mam, ale przeciez termostat wymieniłem dopiero po wystąpieniu problemu, a nie przed i bym sobie sam problem zrobił...
A jak wczoraj grzałem auto, to ze zbiorniczka zaczeło już syczeć... i bąbelki powietrza zasuwały do góry przez ten wężyk wyrównawczy ;/
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 13:48
To może zapodaj ten stary termostat co był?
Chyba że już tak robiłeś?
oslo1
Post autor: oslo1 » pt wrz 07, 2012 13:53
Hmm, przed chwilą podpiąłem pompke elektryczną na krótko, od razu do aku i tez przez stacyjke i nie chodzi....
ale pisałeś, ze ona wymusza tylko obieg na nagrzewnice, a ciepłe powietrze mam bo jak jechałem to w ten sposob probowałem chłodzic auto.. i leciało gorące ;/
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 13:56
oslo1 pisze:Hmm, przed chwilą podpiąłem pompke elektryczną na krótko, od razu do aku i tez przez stacyjke i nie chodzi....
Czyli jedna usterka znaleziona.
oslo1
Post autor: oslo1 » pt wrz 07, 2012 14:01
Ona ma jakieś strategiczne znaczenie w tym wszystkim? tak jak mówiłem, ciepłe powietrze z nawiewów miałem...
A wracająć do tego niebieskiego czujnika? Jak jest walnięty, jaki bedzie tego efekt?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 14:09
oslo1 pisze:A wracająć do tego niebieskiego czujnika? Jak jest walnięty, jaki bedzie tego efekt?
Niebieski daje sygnał o temp. silnika do sterownika silnika a żółty daje sygnał temp . do licznika na wskaźnik.
Te czujniki jednak nie mają wpływu na otwarcie termostatu bądź włączenie wentylatora.
oslo1
Post autor: oslo1 » pt wrz 07, 2012 14:36
No a jak ta pompka wysiadła? Obieg wody moze byc tak slaby, ze goracy plyn nie dochodzi do termostatu i do czujnika w chlodnicy? By otworzyc obieg i włączyć chlodzenie?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 16:37
oslo1 pisze:No a jak ta pompka wysiadła? Obieg wody moze byc tak slaby, ze goracy plyn nie dochodzi do termostatu i do czujnika w chlodnicy? By otworzyc obieg i włączyć chlodzenie?
Wątpię.Zmień pompę elektryczną i zobacz na efekt obawiam się że będzie tak samo.
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt wrz 07, 2012 22:51
elektryczna pompka tylko przyspiesza obieg na nagrzewnice , nic nie ma do termostatu.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 07, 2012 22:54
Dj Darecki pisze:elektryczna pompka tylko przyspiesza obieg na nagrzewnice , nic nie ma do termostatu.
Ale to już było w temacie.
oslo1
Post autor: oslo1 » sob wrz 08, 2012 17:18
Więc tak - problem rozwiązany! :)
Wymieniłem elek. pompkę wody i wszystko jakby odżyło :) termostat sie otworzył, wenty zaczęły działać! hurraaa:) a więc - problemem była uwalona elektryczna pompka wody.
Pozostał tylko problem temp. na liczniku tzn. pokazywało wciąż zwalone wartości począwszy od przekręcenia stacyjki i wskazaniu od raz ok. 80 stopni, a więc wymieniłem czujnik (żółty) i jest tak jak być powinno - zaczyna od zera i zatrzymuje sie na 90 - wenty studzą jego zapał:P chodzą pięknie na dwóch biegach.
Dziękuję serdecznie za pomoc i wytrwałość w poszukiwaniu przyczyny!
waski1, dobrze, ze mnie nie namowiles :P:P ale dzięki piękne... teraz możesz spać spokojnie:)
Pozdrawiam i mam nadzieję, ze ten temat pomoże innym, wktórych boryka ten sam kłopot!
Huaaa!
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob wrz 08, 2012 17:29
No to lux że się sprawa wyjaśniła i że ogarnąłeś wszystko a temat jest z cyklu nie do wiary !!!!
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob wrz 08, 2012 17:33
Dziwny przypadek z tą pompką elektryczna , ja jeździłem z niedziałającą i wszystko chodziło dobrze , teraz działa i nie ma żadnych zmian ............
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob wrz 08, 2012 17:38
Dj Darecki pisze:Dziwny przypadek z tą pompką elektryczna , ja jeździłem z niedziałającą i wszystko chodziło dobrze , teraz działa i nie ma żadnych zmian ............
Dla mnie też to jest dziwne.Tym bardziej że mówił że jest ogrzewanie.
Chyba że przyczyną był czujnik temp. który go wprowadzał w błąd.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
