opinie o produktach firmy AP-sportfahrwerke
opinie o gwincie firmy AP
Zależy kto jak i ile kręci.
Troche z d u p y rozwiązanie, no ale cóż. Lepszą opcją wydaje mi się, że są te dwie nakrętki, w tym jedna kontrująca i wtedy jest git.
KoJ@K, nie jest git
Miałem gwint H&R z kontrami raz ustawiony i tak latane 2 lata
zapiekło na amen trzeba było przecinakiem rozkrecac sruby co zajeło mi pare godzin
uwazam imbus z boku za lepsze rozwiazanie
A miałeś jakoś "zabezpieczony" przed zapiekaniem ? Bo ja tak i nie miałem do tej pory żadnych problemów na MTSie, tyle, że nie było aż takiego przestoju w kręceniu gwintem. To tutaj chociaż przecinakiem jakoś podejdziesz, postukasz itd, a co jak taka mała śrubka się zapiecze ? Przy niej już nie będzie takiego pola manewru, no chyba, że rozwiert, ale to już taka drastyczniejsza opcja raczej.
w niektorych mts tez jest 1 nakretka i kontra imbusem
to samo KW itd
dobre rozwiazanie
to samo KW itd
dobre rozwiazanie
http://www.mapet-TUNING.com
bo proste w uzyciu mniej zapiekajace sie mniej krecenia kluczem
Mi się wydaje, że taka malutka zapieczona śrubka mogłaby narobic więcej bigosu, problemów i trudności z odkręceniem, niż te nakrętki kontrujące. A najlepiej zapobiec i przesmarowac gwinty przed założeniem zawiasu.
jakby tak bylo to KW w gwincie za 8 tysia by dawal 2 a nie imbusową
ona sie nie zapiecze bo zapieka sie amor na gwincie gdzie jest nieosloniety nakretka np tuz pod lub tuz nad nakretkami
tutaj srubeczka jest cala w nakretce schowana poza tym jest mala wiec porownaj powierzchnie zapiekajaca sie
Fahoo, a jak gwint ap wybiera studzienki/zapadnięte.../?Doły..?Czy taki gwint optymalnie pracuje na -30mm? czy lepiej dać niżej?Nie chce obnizać wiecej niż -30 choć kto wie.. bo jeszcze nie jeżdziłem na glebie.Zastanawiam sie czy nie kupic bo jak policze 700zł seryjne Sachsy+650 sprezyny seryjne lesfojers to może lepiej dołożyć i gwinicik zapodać..?
po co kupować gwint jak nie chcesz zejść więcej jak -30
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
bo brak sensownych opcji przy obnizeniu -30, co kit b12 za 2900zł?, czy może eibach pro kit +seryjny amor? albo mts? chyba bez sensu. Albo inaczej jaki kit -30/niekoniecznie gwint/bedzie dobrej jakości a ceną bedzie porównywalny do gwintu AP?Bo chce kit , nie uznaje składanek czy mts TA i inne sh..t sorry OT.Yaro1981 pisze:po co kupować gwint jak nie chcesz zejść więcej jak -30
przemlin, ma racje decydując się na gwint.. nawet jak nie chce za bardzo schodzić w dół na nim... pojezdzie zapewne jakiś czas na tych swoich -30mm a jak wiadomo apetyt na glebe rośnie i pożniej bedzie mogł bez zmiany zawiechy sobie zejsc nizej...
w12 na codzień
w12 na codzień
