Map Sensor z ASZ/ARL Do ALH
wesol
Post autor: wesol » wt mar 19, 2013 19:36
Ja ci tylko napisalem co zaobserwowalem u siebie jak pojechalem jeszcze seryjnym AUY'kiem na droge z lapkiem i interfejsem. Wymiana MAP;a w sharanie jest bardoz porsta bo dostep lepiej niz bardzo dobry. Srubokrecik i wymieniasz MAP'a w 1 minute. WIem jedno na 3 barowym byl spadek mocy. Odczyty byly takie jakie byly. mimo ze dmuchniecie bylo wieksze to neistety mocy ubyło. Pojechalem na program to na rolkach po pomiarze serii wlozylem map 3 barowy i wgrany nowy zmodzony soft.
untaztood
Post autor: untaztood » wt mar 19, 2013 21:13
A ja u siebie niestety tak łatwo nie mogę pozbyć się starego mapa. śruby zapieczone, a do tego ciężki dostęp...
p14c3k
Post autor: p14c3k » czw wrz 26, 2013 14:06
czy przy wymianie turba na BRD bedzie potrzebny 3barowy map ??
wesol
Post autor: wesol » czw wrz 26, 2013 18:16
no raczej.
p14c3k
Post autor: p14c3k » ndz wrz 29, 2013 19:01
a jeszcze jakies sensowne pomysly jak zrobic redukcje ?? ewentualnie moze ktos wie gdzie mozna dorwac jakas przejsowke/podkladke do seryjnej dziury 2barowego???
wesol
Post autor: wesol » wt paź 01, 2013 06:31
z 2.5 barowego jak juz a nie 2 barowego ale niewazne.
Albo wymiana MAPa na ten z wczesniejszych 150 z ta koncowka zdaje sie A czy B to ma ta sama srednice albo tak jak ja tu podalem. Ile to roboty by z wentylka od kola zmodzic na szybkiego taka redukcje.
p14c3k
Post autor: p14c3k » pt paź 04, 2013 12:16
a moglby ktos wrzucic foto tego moda z wentlem ?? bo ta na pierwszej stronie to nie moge skumac z czego ta przejscowka..
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » śr gru 25, 2013 14:18
Mam pytanie kupiłem używany mapsensor 3 barowy 038 906 051 A który będę montował przed programem.
Chciałbym się upewnić, że mapsensor jest na 100% sprawny więc podłączyłem go bez uruchomiania silnika i sprawdziłem błędy oraz bloki pomiarowe.
Pokazało mi takie wartości:
Mój oryginalny mapsensor 038 906 051:
mapsensor z ARL 038 906 051 A:
Czy ktoś może powiedzieć czy mapsensor jest ok? Błędów brak
Daron7
Post autor: Daron7 » czw gru 26, 2013 00:05
owieczka map sensor jest ok, pokazuje sporo mniejsze wartości bo nie ma przeprowadzonej kalibracji pod 3barowy sensor. Dlatego też nie zalecam jazdy na 3barowcu bez kalibracji, bo turbo będzie więcej dmuchało co może wpłynąć na jego szybsze zużycie/uszkodzenie.
Po sofcie (i jego kalibracji) będzie pokazywał tak samo jak na seryjnym :)
wesol
Post autor: wesol » czw gru 26, 2013 08:47
Dmuch wiecej co moz esuszarka nie przezyc jak bedziesz jezdzil na wysokich obrotach( okolo 4 tys). Oczewiscie tak jak pisalem juz wczesniej auto zostanie i tak zmulone bo podpompowanie wiekszej ilosci powietrzaq spowoduje ze MAF zarejestruje wiekszy przpelyw i ograniczy dawke paliwa. Auto bedzie slabsze jak na seryjnym MAP sensorze. Bez korekty w WCM sie neistety nie obejdzie.
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » czw gru 26, 2013 11:17
Dzięki Panowie. Mapsensor wleci dopiero podczas programu. Teraz mój AGR dmucha ok 1 bar więc nie chcę go zajechać. Obecnie zbieram graty bo będę wrzucał turbo ASZ. Więc trochę fantów jest mi potrzebnych. Jeszcze raz Dzięki
zjawa
Post autor: zjawa » pn mar 10, 2014 00:30
jak by ktoś potrzebował flansze pod map sensor albo zamiast EGR to posiadam kilka
więcej info na PW
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » sob maja 03, 2014 10:27
Na górze zwykły sensor do 2600 a na dole od ARL/ASZ 3000
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz cze 01, 2014 10:42
Mam pytanie
posiadam AHF z wtryskami 216 i turbiną z ASZ map jest ori z AHF czy wymiana na 051A/C spowoduje że wystrzelenie turbiny w kosmos czy turbo z ASZ ma jakis większy zapas niż ori z AHF?
ktoś posiada podobna kombinacje jak ja i jeździ?
Wróć do „TDI”
