Zerknijcie na 2 silniki i powiedzcie czy mają one turbo
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw maja 04, 2006 09:43
nr 1 - turdo d
nr 2 - wolnossacy
koniec dyskusji!!!
tengu1979
Post autor: tengu1979 » czw maja 04, 2006 10:40
Pierwszy to TD bankowo (autko w warsztacie więc nie zrobię dla porównania (ale nawet widać ślimaka turbiny więc no problem), drugi albo ma zakryte turbo albo to zwykły diesel)
Golf niestety nsprzedany. Witaj Anglio....
Niestety Życie to nie tylko GOLF :(
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw maja 04, 2006 10:57
Dziwie sie sprzedajacemu jak mozna nie wiedziec co sie ma w aucie? A od czego jest naklejka w bagazniku pod wykladzina z symbolem silnika po ktorym poznac co sie ma? Chyba ze nie ma naklejki wtedy znaczy ze ostry dzwon byl w dupe..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 11:00
wtedy mozna ja znalezc jeszcze w ksiązce serwisowej (o ile jest) ;)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw maja 04, 2006 11:02
nie wszystko wpisują do książki serwisowej ;)
może była zmiana silnika ;)
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 11:05
tzn powinna byc w ksiązce serwisowej kopia fabrycznej naklejki z bagaznika. A jesli zmieniali motor to faktycznie trudno dojsc... Fajnie by było jakby np u mnie ktoregos dnia okazało sie ze mam 2E zamulonego a nie ABD :D
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » czw maja 04, 2006 16:26
Juz chyba wszystko zostało wyjasnione pierwszy to AAZ a drugi to zwykły diesel...
lukopr
Post autor: lukopr » czw maja 04, 2006 16:28
1. TD
2. D
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
vw_vandal
1 czy 2
Post autor: vw_vandal » czw maja 04, 2006 16:51
Moim zdaniem 1 to turbo, bo widać turbo i gumę ktora doprowadza powietrze do kolektora, a i na pompie paliwowej jest grzybek czyli podciśnienie. A ten 2 zwyklak albo ktoś tu napisał SDI też mół . Poleciłbym 1 o ile wszystko gra.
rhl
Post autor: rhl » czw maja 04, 2006 19:12
sprawa juz postanowiona - td cos nie domaga czyli silnik nr 1, bierze tego z nr 2 czyli takiego jak ja :)
a szczerze Wam powiem ze moj teraz po wymianie oleju jeszcze lepiej śmiga, no ale wiadomo, że taki jak tdi to nie będzie ale nie jest źle no i kumpel się podjarał i bierze takiego jak ja
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw maja 04, 2006 19:20
rhl22 pisze:a szczerze Wam powiem ze moj teraz po wymianie oleju jeszcze lepiej śmiga, no ale wiadomo, że taki jak tdi to nie będzie ale nie jest źle no i kumpel się podjarał i bierze takiego jak ja
Zapros kumpla na forum.
:pub:
rhl
Post autor: rhl » czw maja 04, 2006 19:30
bo jakżeby inaczej :okej:
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt maja 05, 2006 09:35
Pierwszy ma (widac doprowadzenie z filtru powietrza w dol do turbiny i powrotny do kolektora), drugi chyba nie (wydaje sie filtr powietrza podlaczony od razu do kolektora ssacego.
