Z gory dzieki
Mrugająca kontrolka świec żarowych :-(
BruceLee30
najtrudniejsze sa rzeczy proste ale od nich trzeba zaczacBIGkiller pisze:Pięknie dziekuje wszystkim za pomocWymieniłem wtrysk sterujący i wszystko jest cacy
Okazało się że to wina zakichanego kabelka który był nadłamany przy samym wtryskiwaczu (zanikający impuls) więc niezabardzo dało się to "naprawić". Teraz przynajmniej mam dodatkowy komplet wtrysków
Jakby ktoś potrzebował wtryskiwacze do 1Z (bez sterującego) to pisać
Aha a poprawna oporność na sterującym to na 100% 80-120 ohm a nie tak jak ktoś pisał 90-110. Zródło katalog BOSHA oraz autodata 2005...
POZDRAWIAM
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Strona dowolna, najpierw trzy pozostale a na koncu sterujacy..Arczi pisze:Mam pytanko do Gitnera a te wtryski żeby odpowietrzać to trzeba od lewej czy od prawej strony ??
Nowy komplet to koszt ok 800 - 1000zl, a za sam sterujacy nie wiem ile moga liczyc, pewnie z 30% kwoty kompletu..I czy wtryski np: od 1Z a od AHU czymś sie różnią i ile ewentualnie może kosztować nowy wtrysk streujący do AHU
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Podepnę się do tematu-ostatnio i u mnie w mk4 1.9sdi 3 razy przez chwilę podczas jazdy mrugała ta kontrolka ,pierwszy raz to nie wiedziałem co robić-zatrzymać się czy jechać
To mój pierwszy diesel , i raczej jestem zadowolony,a kolesie radzili abym kupił ''małą benzynę'' lub coś zagazowanego
Zbliża się zima i nie wiem co robić/gdzie szukać przyczyny?Z paleniem nie mam problemu, co do mocy to nie wiem-jak wspomniałem to mój pierwszy ropniak,więc nie ma takiego kopa jak benzyniak
dla mnie jest ok' jeżdżę nim do roboty i nie przekraczam 100/h
Seat Mii 1.O CHYA
