golf iv 1,4 16v problem z uruchomieniem silnika
Witam.mam problem golf IV 1.4 benzyna gaz. podczas odpalania -przekrecam kluczyk-rozrusznik kreci ale migaja kontrolki licznika przy obrotomierzu i slychac pstykanie(nie odpala) próbuje jeszcze raz i odpala bez problemu-co sie dzieje? stacyjka? rozrusznik? ako?
U mnie tak było. Rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało. Podczas kręcenia rozrusznikiem zapalała się kontrolka ABS i chyba jeszcze coś. Czasami strzeliło w tłumiku. 5 razy nie odpalił a za 6 od dotyku. I to była stacyjka. Sprawdż czy na komputerze są jakieś błędy. U mnie nie było. Więc było większe prawdopodobieństwo że to właśnie stacyjka. Koszt,kostka-dobry zamiennik+robocizna 150 pln
jendrzej35
No to sami wiecie jak nieraz taka błahostka a tak potrafi zamącić ale teraz mam znów problem z klekoczącym silnikiem na wolnych obrotach nie wiem co jest i mechanicy tez są do kitu niemorze nikt ta usterkę naprawić a mianowicie klekocze silnik na wolnych obrotach nie jest słaby ani się nie dusi a klekocze i ups
