podmiana pompy wtrysk.
slawko333
Post autor: slawko333 » czw kwie 05, 2012 20:56
w mk3 tylko w jednym miejscu jest, pod mieszkiem w passatach b3 czsami bylo, to jutro mozna podzialac :bigok:
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Re: podmiana pompy wtrysk.
Post autor: indigo1975 » czw kwie 05, 2012 21:00
przez zlacze masz tylko podglad nic vagiem nie przestawisz to nie tdi.chodzi o to ze patrzac na vag moglem krecic srubkami na pompie wtrys. i widzialem jak to sie dokladnie zmienia i dzieki temu ustawilem swoja pompe ze mi fajnie jezdzi autko i obroty nie zmieniaja sie czy lekko cieply czy mocno goracy silnik.Szkoda ze nie znam fabrycznych parametrow tej pompy np. jaka dawka przy jakich obrotach czy w Bosch ESItronic by byly takie dane???
indigo1975
slawko333
Post autor: slawko333 » czw kwie 05, 2012 21:09
wlasnie chodzi tylko o sam podglad, wiadomo to nie tdi, ale samo sprawdzenie i skorygowanie kata to bardzo duzo jak na aaz
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 05, 2012 21:22
slawko333 pisze:w mk3 tylko w jednym miejscu jest
To dlaczego pacanku nie gadałeś,jak mówiłem,że znaleźć nie mogę :banghead:
slawko333 pisze:pod mieszkiem w passatach b3 czsami bylo
Tutaj ludziska pisali,że w MK3 też...ehhh :kac:
Ciekawe,czy faktyczny przebieg da się sprawdzić :satan:
Jak coś to poprzedniego właściciela za jaja powieszę!
indigo1975
Post autor: indigo1975 » czw kwie 05, 2012 21:27
wydaje mi sie ze w tych pompach jest tak ze pompe ustawiasz na kolek a reszte koryguje sterownik bo ustawialem piaste pompy w roznych polozeniach i zbytniej roznicy nie bylo w odglosie pracy silnika. Kąta nie sprawdzisz bo patrzylem,jest co prawda taki wykres na czarnym tle sa dwie linie czerwona i zolta ale nie wiem do czego to jest i jak to interpretowac.
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2012 21:30 przez indigo1975, łącznie zmieniany 1 raz.
indigo1975
slawko333
Post autor: slawko333 » czw kwie 05, 2012 21:30
mowilem kiedys, ale jak zwykle mnie niesluchasz :jezor:
w mk3 tylko w jedym miejscu byly
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 21:32
slawko333 pisze:wlasnie chodzi tylko o sam podglad, wiadomo to nie tdi, ale samo sprawdzenie i skorygowanie kata to bardzo duzo jak na aaz
ani nie sprawdzisz ani nie ustawisz :hmm:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
indigo1975
Post autor: indigo1975 » czw kwie 05, 2012 21:35
pompe ustawilem na zegar ,wykrecilem czujnik i ustawilem i jak ustawilem na 1mm to wyszlo ze kolek w piascie idealnie pasuje,wychodzi na to ze kąt jest ustawiony fabrycznie i tylko ustawienie bardzodopasowanym kolkiem wystarczy
indigo1975
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 21:44
indigo1975 pisze:pompe ustawilem na zegar ,wykrecilem czujnik i ustawilem i jak ustawilem na 1mm to wyszlo ze kolek w piascie idealnie pasuje,wychodzi na to ze kąt jest ustawiony fabrycznie i tylko ustawienie bardzodopasowanym kolkiem wystarczy
aja myślałem że kąt ustawia się zegarem i patrzy na znak na kole zamachowym
a co do bolca i piasty to blokada do wymiany rozrządu ???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 05, 2012 21:46
krzysiek1606 pisze:myślałem że kąt ustawia się zegarem i patrzy na znak na kole zamachowym
Tak właśnie się robi :bigok:
Do ustawienia kąta wtrysku,nie potrzeba żadnych blokad.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » czw kwie 05, 2012 21:54
ja ustawialem tak - znak na kole zamachowym piasta pompy zablokowana i wal rozrzadu zablokowany na tym tylnym nacieciu i jak naciaglem pasek i wszystko sprawdzilem to wkrecilem zegar wlozylem blokade pompy i odkrecilem 3sruby kola pompy nastepnie krecilem walem pompy do tylu az zegar 0 pokazal i ustawilem na 1mm i wyszlo ze kolek blokujacy idealnie pasuje w ten otwor w pompie
indigo1975
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 22:00
indigo1975 pisze:ja ustawialem tak - znak na kole zamachowym piasta pompy zablokowana i wal rozrzadu zablokowany na tym tylnym nacieciu i jak naciaglem pasek i wszystko sprawdzilem to wkrecilem zegar wlozylem blokade pompy i odkrecilem 3sruby kola pompy nastepnie krecilem walem pompy do tylu az zegar 0 pokazal i ustawilem na 1mm i wyszlo ze kolek blokujacy idealnie pasuje w ten otwor w pompie
to jakaś totalna bzdura :ass:
indigo1975
Post autor: indigo1975 » czw kwie 05, 2012 22:03
niby czemu? moze skomplikowanie to opisalem ale auto odpala mi na dotyk.
indigo1975
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 22:07
indigo1975 pisze:niby czemu? moze skomplikowanie to opisalem ale auto odpala mi na dotyk.
bo to co opisałeś jest nie do zrozumienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
