Ile pali golf II 1300 benzyna???
Cristiano1947
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 16:08 przez Cristiano1947, łącznie zmieniany 1 raz.
TYLKO WROCŁAW!!!!
TYLKO ZNK!!!!
TYLKO ZNK!!!!
ja dorzuce swoje 3 grosze bo miałem NZ-a i odradzam Ci go zdecydowanie. Dlaczego? poniewaz skrzynia 4 nie daje rady w trasie. jedziesz 120 i wyje jak ch.....to juz jest mak na trasie. po miescie ok, ale Digijet 55km osiągów niesamowitych nie ma. Szczerze to Ci powiem, że moj 1.8 w tej chwili pali nie wiele wiecej niz stara mk2. Poza tym zwróć uwagę czy masz do kupienia wersję 3 drzwi czy 5 bo jak 3 drzwi to na lato samobójstwo. Stoisz w korku i tylko 2 szyby mozesz otworzyc....ja bym Ci polecił mk2 1.8 - koszty eksploatacji prawie takie same. Dodatkowo jakbyś chciał załozyć LPG to w NZ na pełnym wtrysku jest droga instalacja.
Co jak co, miałem tą furę i nie poleciłbym nikomu jednak jest jedno ALE!
Moj brat tez ma NZ i jak daję słowo honoru sprzedał go ze 2 dni temu za 4000pln od ręki i to dlatego ze jego egzemplarz przy 170000km jezdzi i wygląda jak z fabryki. Bez kitu nie widziałem nigdzie na mieście tak zadbanej mk2 a do tego ani razu nic sie nie popsuło!
Bez ściemy!
Bez ściemy!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
hmm moj zjara jakies 6 literkow, ale w gazie przy jezdzcie ak kolo 100 km/h ok 8 litrow na skrzyni 4 b, co do kolegow wyzej dynamika mysle ze ujdzie nie jeden sie zdziwil ale co do predkosci na skrzyni 4b to racja...bywa glosno czego nie lubie..
mialem 1.8 gt i bylo mniej problemow z nim a przyjemnosc z jazdy nie porownywalna wiec radzilbym sie zastanowic
mam 1.3 na gaźniku jadąc 80-90km/h zeszlem nawet do 5,0l/100km mierzone tankując do pełna, co do osiągów to są całkiem niezłe przyspieszenie okolo 11,5s do 100km/h v-max 165 na prostej ale powyżej 120km/h to pali okolo 7,5l/100 i czym szyciej tym wiecej skrzynia 4Biegowa
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
genLODOWAmk2
moj 1.3 gaźnik ( MH ) butla lpg pelna benzyny pod korek..... bagaznik zawalony....
skrzynia 4... wiec spalanie w trasie to 5.5 5.6litra przy 90okolo 7.5 do 8.0l lpg w trasie...
w miescie 10- 10.5l lpg ( przy odcinkach po 4-5km i w korku sporym ) a benzyny w miescie kiedys tam bral 8 okolo
a co 1.6 niby pali tyle co 1.3 ale wg mnie 1.6 sie psuje czesto albo wieczne problemy z tymi silnikami...... a dwa.... a ubezpieczenie OC ?? tez swoje kosztuje a roznica pomiedzy 1.3 1 1.6 potrafi wynosic 300-400zl ( zalezy jakie kto ma znizki
Proszę Ci czowieku, nie wierze, że przy 120km/h pali Ci 7,5 litra hehehehe przy 4 tyś obr/min juz Ci z 9 litrów obciągnie! A gdzie wyczytałeś że masz 11,5 do setki? hehehehe co za bzdura! 11,5 to ja mam w swoim 1.8/90km...Oxim pisze:mam 1.3 na gaźniku jadąc 80-90km/h zeszlem nawet do 5,0l/100km mierzone tankując do pełna, co do osiągów to są całkiem niezłe przyspieszenie okolo 11,5s do 100km/h v-max 165 na prostej ale powyżej 120km/h to pali okolo 7,5l/100 i czym szyciej tym wiecej skrzynia 4Biegowa
Jeszcze jak miałem NZ-a to na G-techu w serii na felgach 15 cali od 0 do 100 wyszło 13 z hakiem!
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 10:23 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 2 razy.
moja stara MK2
moja stara MK2
W moim 1.3 NZ normalne spalanie to ok 7 litrów w mieście. Teraz coś mu się po*****ło i pali 15 litrów ale już szukam przyczyny. Co do dynamiki to jak dla mnie nie narzekam. Używam auta aby jeździć do pracy i na korki a nie po to aby wyrywać laski na furę. Przy skrzyni 4 na trasę średnio się nadaje. Brak 5 biegu więc szybko nie pojedzie i trochę głośny przy 100 km/h. Ale jak na auto po mieście to dynamika ok i spalanie tez nie najgorsze.
ja takiej v-max u siebie tez nie zobacze 130 to jeszcze a spala ci bardzo mało trzeba przyznaćOxim pisze:mam 1.3 na gaźniku jadąc 80-90km/h zeszlem nawet do 5,0l/100km mierzone tankując do pełna, co do osiągów to są całkiem niezłe przyspieszenie okolo 11,5s do 100km/h v-max 165 na prostej ale powyżej 120km/h to pali okolo 7,5l/100 i czym szyciej tym wiecej skrzynia 4Biegowa
Moje mk II : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193852&highlight=m%F3j+golfer :)
Moja NZ na pelnym wtrysku (skrzynia 5) pali w miescie (Kraków) okolo 7 litrow, czasem nawet mniej.
Bardzo czesto hamuje silnikiem, nie gazuje widzac czerwone swiatlo na horyzoncie itd...
Jesli chodzi o trase to staram sie utrzymac predkosc okolo 90 km/h, wtedy spalanie 5-5,5 litra.
Czyli da sie oszczednie ale trzeba umiec
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
ludziska przecież jeżeli ktoś dbał o golfa w bagażniku to tam jest naklejka z wszystkim (np oznaczeniem silnika)... bynajmniej ja mam i znajomi tez w golfach (mkII,mkII,mkIV)... pod tym gdzie sie wiesza trójkąta, na srodku jak znaczek VW a co do spalania to takie "pi razy drzwi" jednemu spali 6 drugiemu 8 kwestia dbania i wymiany podzespołów, położenie - ktoś może mieszkać w górzystym terenie, mój o dziwo robi 800km na pełnym baku czasmi 900 dziwne co nie? ale dolewam pod sam korek, kolejna sprawa dynamika nie ma co cudów szukać to jest 1,3 fakt wtrysk swoje zrobi ze auto lepiej bedzie szło niz gaźnik chociaz i to moze być tylko teoria a co do porównania 1,3i a 1,6i co by nie było spalanie bedzie to samo tu jak i tu mniejszy silnik wiecej gazu potrzebuje zeby sie zbierać.... wiec spalanie wyjdzie na to samo co 1,6 który juz nie potrzebuje takiej samej dawki benzynki, osiągi są jakie są ale w 1,3i bynajmniej moim brakuje 5biegu przez co na 4 wiecej je, a 1,6 ma ten 5 ekonomiczny... co by nie było golfik z silnikami 1,3 i 1,6 są dobre pod względem spalania i wytrzymałości masło maślane ale zrozumiecie może
a co do tych 900km na baku dodam ze robie trasy Myślenice - Kraków - i jeszcze dalej... ale to już A4 i tak w kółko wiec...
czasami pare razy dziennie
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 23:15 przez Damian3942, łącznie zmieniany 3 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
Ziomek
nie wiem czy wiesz ale z sikorem w ręku możesz mierzyć biegi na 60 metrów ale nie przyspieszenie od 0-100 po pierwsze licznik przekłamuje o ok 10km/h a po drugie jedyny dokładny pomiar przyspieszenia jest możliwy przy zmierzeniu przeciążenia a nie czasu w którym dojedziesz do mety. Drugi wiarygodny sposób to fotokomórki lub hamownia. Inaczej nie ma bata! Mówie Ci że niemożliwe żeby twoj mk3 1.3 miał 11 z hakiem do setki w serii. 1 i 2 bieg jeszcze jakoś daje rade (2 jest max do 90km/h przy skrzyni 4 biegowej) a na 3 juz jest zenada wiec nie maszans na taki czas
Oxim pisze:2RaZ może to i dziwne ale każdy się dziwi że tak mało spala mój golfik a przyspieszenie mierzone wskazania licznika też mam poprawne więc nie oszukuje was
moja stara MK2
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
