rdza łapie, kasy nie wiele, więc chcę zrobić sam
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 24, 2006 19:34
DmX_81 pisze: no co do pryskania lub walka - to KamilW, chyba do wiekszych powierzchni no nie?
no oczywiscie...
DmX_81 pisze:wiec juz po szlifowaniu na równo - czym malowac - bo napisane jest ze mozna zwyklym lakierem - znaczy sie tym bazowym - dobranym pod kolor
zalezy po szlifowaniu czego? rdzy czy szpachli? ale i na to i na to zaklada sie podklad reaktywny tzn reagujacy czynnie z podlozem zabezpieczajacy przed korozja...
DmX_81 pisze:no a potem bezbarwny tak?
na baze bezbarwny
DmX_81 pisze:no i jaki odstep miedzy lakierowaniem jednym i drugim
no taki jak pisza na farbie... na kazdej jest napisane po jakim czasie nakladac nastepna warstwe
DmX_81 pisze:aha i takie pytanko techniczne - wiadomo najlepiej malowac jak cieplutko i slonce grzeje - ale czy malowac lepiej w garazu i potem wystawic na slonce, czy mozna na sloneczku malowac
na zadnym sloneczku... chyba ze chcesz miec fakture sera... maluj w garazu lub co najmniej w cieniu :)
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn kwie 24, 2006 19:58
KamilW pisze:na baze bezbarwny
- po szlifowaniu szpachli - przed samym malowaniem - ma byc jak :bajer:
1. reaktywny
2. baza
3. bezbarwny
czy
1. reaktywny = baza
2. bezbarwny
o to mi mniej wiecej chodzilo, bo domyslilem sie ze na baze bezbarwny :food:
pozdrawiam i dzieki za odp powyzej i ponizej :okej:
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 24, 2006 20:14
ma byc pierwsza opcja... :)
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn kwie 24, 2006 20:22
to jeszcze jak powiesz jaki koszt takich buteleczek to bedzie juz calkiem gites :))) wiadmo ze wiele nie potrzeba - w sumie to jakos tak zeby 30 x 30 cm2 starczylo mniej wiecej (wydaje mi sie ze tyle moze miec malowana powierzchnia jakby ja do kupy zebrac
(O===vw===O)
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 24, 2006 20:59
to wystarczy ci po 100 ml... wiec tak: fosol 3 zl za 300ml, podklad 10 zl za 0,4l, baza + bezbarwny 100ml jakies 30zl...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pn kwie 24, 2006 21:16
czyli gora 50 zl powinno mnie wyniesc no nie? szpachle jakas mam ( jeszcze z maluszka jak uzywalem - ale nowka nie otwierane pudelko lezy - sprawdze date waznosci:) )
to teraz miec tylko wolne + ladna pogoda + 50 zl = satysfakcja :)
(O===vw===O)
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 24, 2006 21:17
DmX_81 pisze:czyli gora 50 zl powinno mnie wyniesc no nie?
no mysle ze cos kolo tego pozdro
bigozz
Post autor: bigozz » pt kwie 28, 2006 14:03
co do szyby to musisz ją wyciąć. Ale do tego potrzebne są dwie osoby. jedna w aucie druga na zewnątrz. struna gitarowa jakieś dwa pręty z dwoma otworami na końcu dużo uwagi i jazda do wycinania. Niestety ryzyko 50%/50% że się uda. jeżeli nigdy się tego nie robiło to szybka może pęknąć na samym początku przy przebijaniu uszczelki struną. I nie obejdzie się bez nowej uszczelki do poskładania do kupy. Raczej polecam fachowca przynajmniej dobrze skleją a jeśli im pęknie to ich problem. I po nich nie powinno ciec. Pozdrawiam.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt kwie 28, 2006 15:51
też miałem problem zrdza i uporałem si e z tym za niewielkie pieniądze,jeżeli ci to coś pomoże to zobacz jak u mnie to wyszło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45599
promyk5
Post autor: promyk5 » wt maja 02, 2006 14:24
Dziś jade na zakupy :bajer:
Pogoda ostatnimi dniami była do bani więc może jutro będzie lepiej.
Zatem calośc robimy w GARŻU???? Czy na dworze (zakładając że słońce nie będzie piekło jak szalone)???
Życzcie mi powodzenia :)
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 10:39 ]
Panowie - byłem w sklepach i WSZĘDZIE (by być dokładnym to w 3 sklepach na chyba z 5) odradzono mi FOSOL!!! Mówili, że nawet jak oczyszcze to nic to nie da bo rdza wylezie bardzo szybko. A ja chce to zrobic to dokładnie i tak by trzynało b.długo.
Więc jak z tym FOSOLE`m??
bigozz
Post autor: bigozz » pt maja 12, 2006 16:03
No i jak tam są już efekty pracy?
VW w sercu
od święta MB W123
promyk5
Post autor: promyk5 » pn maja 15, 2006 08:17
Efekty są - wrzuce je dziś wieczorem. :okej:
marekk
Post autor: marekk » pn maja 15, 2006 09:56
zamiast fosolu mozna jeszczeuzyc rc-900 - bardzo skuteczne dzialnie antykorozyjne w tym miejscu potem nam powstanie
Jery
Post autor: Jery » pn maja 15, 2006 11:03
Ja mam pytanie co do szpachli jeszcze..
Jakiej użyć? "Zwykłej", czy z pyłkami aluminium (lub z innymi)?
Pozdrawiam,
Tomasz Krynicki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
