temperatura 1,3NZ
robbox, to napisz no nam tu jak to wkoncu powinno byc?? jak jest te okolo 90 stopni bo tylko powinien miec silniczek to gdzie znajduje sie wskazowka w twoim golfiku(lub niech napisze ktos kto tez ma nz jak to w koncu z tym jest??) i jak dlugo czekasz do zalaczenia wentylatora jak masz normalnie zagrzany silnik i staniesz i na ktorej kresce zalacza sie ten wyntylator??
Bo u mnie wlasnie jest ten problem ze szybko sie zagrzewa jak na troche stane i zaacza sie wyntylator. czytalem kilka postow niektorzy tez tak mieli.
[ Dodano: 18 Kwi 2006 22:34 ]
palen, a ie wiesz ile placiles za ten czujnik i czy warto kupic oryginal?? ma on jeszcze z czyms os wspolnego np(z czujnikiem zalaczania wybtylatorka ??)czy tylko jest do wskazowki???
Mysle ze powinien byc 84 (tak podawal katalog Wahlera w sklepie) jednak jezdze na 87 i jakichs specjalnych roznic nie widac, natomiast
Wazne jest tylko aby temperatura utrzymywala sie mniej wiecej na tym samym poziomie (nie moze byc zbyt wysoka ale tez nie moze spadac za bardzo) wiec wentylator powinien sie wlanczac.
mysle ze to dobrze swiadczy ze termostat jest sprawny poniewaz zamyka duzy obieg i silnik sie szybko nagrzewa.wieczor15 pisze:Bo u mnie wlasnie jest ten problem ze szybko sie zagrzewa jak na troche stane i zaacza sie wyntylator. czytalem kilka postow niektorzy tez tak mieli.
tak jak bylo stwierdzone wskazniki sa malo dokladne i u jednego bedzie na srodku skali u innego przy koncu - najlepiej zmierzyc termometrem temp wlaczenia i wylaczenia wentylatora.wieczor15 pisze:na ktorej kresce zalacza sie ten wyntylator??
ale jak u ciebie z tym jest??? tez tak szybo sie wlancza i szybko rosnie temperatura jak np duzo pojezdzisz po miescie a potem chwile staniesz na parkingu to tak za jakies 3 minuty na wolnych obrotach wlancza ci sie wybtylator?? bo u mnie tak jest, a ojciec mial disla mk2 kiedys i tam temp stala caly czas no 90 stopni i musialbyc fess upal zeby cie wyntylatorek zalaczyl a u mnie w lato dosc czesto to sie zdaza. troche mnie to wkurza.robbox pisze:mysle ze to dobrze swiadczy ze termostat jest sprawny poniewaz zamyka duzy obieg i silnik sie szybko nagrzewa.
[ Dodano: 18 Kwi 2006 23:30 ]
aha jak to jest z ta pompa wody?? moze ona tak tzreszczec jak sie zagrzeje moze byc uszkazona?? ma tam jakies lozyko? bo wkoncu ona napina rozrzad i niewiem czy ten mechanior na poczatku jej ie spierpzyl ze ja tak napiał??jesli to nie pompa trzeszczy toco to oze byc jeszcze??bez tego zgrzytu autko chodzi cihutko
jutro kupie ten czujnik chyba to zobaczymy jak z tym bedzie i porozdaje punkciki.
nie wiem ale dzisiaj bede troche jezdzil po miescie to sprawdze.wieczor15 pisze:szybo sie wlancza i szybko rosnie temperatura jak np duzo pojezdzisz po miescie a potem chwile staniesz na parkingu to tak za jakies 3 minuty na wolnych obrotach wlancza
moze trzeba sprawdzic wylacznik cieplny na chlodnicy temperatury zalaczenia powinny byc takie:
1 bieg -92 -97 C
2 bieg -99 - 105 C
jestem zdania ze jak cos jest sprawne to nie wydaje dziwnych odglosow - a z pompa to jest o tyle zle w tych silnikach ze jak np sie zatrze ( sytuacja ekstremalna) to beda niezle koszty - sprawdzil bym tylko naciag paska i stan zebow na kole pasowym pompy (kolesiowi kiedys zaczely sie zeby konczyc i rznely pasek - naprawde malo brakowalo zeby pasek pozbyl sie zabkow).wieczor15 pisze:aha jak to jest z ta pompa wody?? moze ona tak tzreszczec jak sie zagrzeje
u mnie po tym eksperymencie było lepiej ale i tak mam podobnie jak ty. najczęściej temperatura jest przed 3 kreską od lewej strony, a po jej przekroczeniu włącza się wentylator i miga dioda od temeratury przy wsakźniku. tak jest po wymianie czujników na króćcu i termostatu. mam wrażenie że silniczek ma troche za gorąco i spróbuje wymienić jeszcze raz termostatwieczor15 pisze:no oki wiec krzys, zrobilem ten eksperyment z odpowietrzeniem ale nie rzaden babelki nie lecialy. .
wentylator powinien wlaczyc sie wczesniej niz zaczyna migac dioda, w takiej sytuacji jedynym miarodajnym testem jest pomiar temperatury plynu chlodzacego, poniewaz z tego co sledze na forum to wymiana czujnikow od wskaznika niekoniecznie powoduje ze wskazania temperatury sa prawidlowekrzys pisze:a po jej przekroczeniu włącza się wentylator i miga dioda od temeratury przy wsakźniku
- Paweł NPI
Ten czujnik kosztuje w granicach 30PLN a ja dałem 20PLNwieczor15 pisze:palen, a ie wiesz ile placiles za ten czujnik i czy warto kupic oryginal?? ma on jeszcze z czyms os wspolnego np(z czujnikiem zalaczania wybtylatorka ??)czy tylko jest do wskazowki???
Ostatnio zmieniony sob kwie 22, 2006 21:31 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Wszystko juz tutaj napisaliścei, wystarczy to zlozyc do kupy.
termostat 87
czujnik temp
1 bieg -92 -97 C
2 bieg -99 - 105 C
Nie patrzcie ze jeden ma na desce temp na srodku i drugi na 3/4 bo to nawet nie musie byc wina czujnika tylko licznika.
To ze stoi rozgrzany 3min i sie wlaczy went to normalne. Jak stoi to nie wietrzy chlodnicy , temp sie podnosie i zalacza sie wentylator zeby schlodzic wode w chodnicy. Nie powinien sie wentylator wlaczac przy jezdzie. Nie w mk2
Nie poruwnywac do diesla. Choc diesel daje wiecej ciepla, ale ma najwieksza chlodnice i na jalowym niskie obroty a NZ ma ok 950 obr/min
Warto odkamienic chlodnice i caly uklad chlodzenia. To ze przy wymianie plynu nie wylatuje kamien to nie znaczy ze go nie ma. Mi wyleciala duza garsc kamienia z samej chlodnicy.
Pewnie sie bedziecie pytac jak odkamienic. Wyjac chlodnice, do lazieki i wlewac jakas chemie do czyszczenia ubikacji.
Odpowietrzac powinien sie sam. Chyba ze ktos nie ma wszystkich wezy np: od chodnicy do zbiorniczka wyrownawczego,, albo miedzy trujnikami od nagrzewnicy(choc ten ostatni raczej nie jest od odpowietrzenia)
Pamietajcie ze jak silnik ma 90C to w chlodnicy i zbiorniczku bedzie mniej.
Przy wlawaniu plynu nie musi byc ogrzewanie na full, to nie polonez. Obieg wody przez nagrzewnice jest stały w przeciwiestwie do poloneza
Odpowietrzanie:
Wlewasz plyn , wlaczasz silnik, dolewasz na bierzaco, wentylator powinien sie wlaczyc zanim sie zagotuje. Moze sie tak zdazyc jak obroty sa niskie i pompa sie nie moze uporac przy tak malych obrotach.
Zakrecamy korek gdy plyn jest goracy.
termostat 87
czujnik temp
1 bieg -92 -97 C
2 bieg -99 - 105 C
Odpowietrzanie:
tyle ze moja pompa ma rok boi ja wymienialem bo oryginalna miala za male juz zabki i dlatego pytam. oryginal to ie jest bo nie ezlo dostac ale jakis wloski zamiennik:(robbox pisze:jestem zdania ze jak cos jest sprawne to nie wydaje dziwnych odglosow - a z pompa to jest o tyle zle w tych silnikach ze jak np sie zatrze ( sytuacja ekstremalna) to beda niezle koszty - sprawdzil bym tylko naciag paska i stan zebow na kole pasowym pompy (kolesiowi kiedys zaczely sie zeby konczyc i rznely pasek - naprawde malo brakowalo zeby pasek pozbyl sie zabkow).
[ Dodano: 19 Kwi 2006 14:34 ]
jade po ten czujnik tyle ze mi powiedzieli w inter carsie 40 zl troche duzo no ale trudno.
rzecz problematyczna niestety trzeba posiadac termometr labroatoryjny lub miernik z termoparakrzys pisze:a jak zmierzyć temperaturę ? w zboirniczku?
mialem napisac co sie dzieje na postoju z temperatura ale widze kolega ('Egon PŃ, ') juz to zrobil nic dodac nic ujac dobre podsumowanie
przynajmniej bym zdjal pasek i zobaczyl czy sie obraca bez wiekszych oporow , niestety wloskie rzeczy sa takie sobie jezeli chodzi o jakosc, pewnie taki jej bedzie urok ze gada jak sie rozgrzeje, mnie tez takie zeczy doprowadzaja do szalu.wieczor15 pisze:tyle ze moja pompa ma rok boi ja wymienialem bo oryginalna miala za male juz zabki i dlatego pytam. oryginal to ie jest bo nie ezlo dostac ale jakis wloski zamiennik:(
spoko zrobilbym to tylko nie wiem jak sie ustawia pozniej rozrzad?? czy jest to bardzo skomplikowane?? mozesz mi to wytlumaczyc?? bo tego jeszcze nie rorbilem.robbox pisze:przynajmniej bym zdjal pasek i zobaczyl czy sie obraca bez wiekszych oporow
a tak poza ta pompa moze cos szelescic jeszcze innego np. pasek klinowy albo gdzies jego okolice ?? bo juz lozyska laternatora zmienilem moze i nie potrzeebnie ale i tak jak je zdjalem to dzwonily wiec chyba nie zaszkodzi.moze tam cos jeszcze szelescic z kola napedzajacego alternator?? juz dwa golfy widzialem ktore podjezdzaly na parkingu i tez im tak cos szelescilo(tylko pytanie jest co??) bo jak moj goferek jest zimny to sobie elegancko cichutko chodzi i potem mnie to wkurza.
[ Dodano: 19 Kwi 2006 22:43 ]
aha w intercarsie im sie pomylilo troszke i czujnik jutro dopiero bedzie albo po jutrze i ma kosztowac 15 zl hansa podobo oryginal.
Nie jest to skomplikowane po sciagnieciu obudowy paska rozrzadu trzeba ustawic kolo napedu walka rozrzadu - znajduje sie na nim kropka trzeba ja ustwic naprzeciw strzalki ponizej tegoz kola, dodatkowo zgra sie naciecie na kole pasowym od napedu alternatora z "dziubkiem' na obudowie. Teraz wystarczy tylko poluzowac sruby pompy wodnej i troche ja obrocic luzujac pasek.wieczor15 pisze:spoko zrobilbym to tylko nie wiem jak sie ustawia pozniej rozrzad?? czy jest to bardzo skomplikowane?? mozesz mi to wytlumaczyc?? bo tego jeszcze nie rorbilem.
Dla wiekszego zobrazowania zalanczam rysunek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
