Tak się kończy gibanie koła pasowego
barca90
Post autor: barca90 » śr kwie 19, 2006 08:55
miki15 pisze:Jaki jest koszt takiej naprawy ?
Ja za taką naprawę dałem 270 zł bo gość mi to naprawił nie wyciągając wału z silnika. 200 zł robocizna + kółko zębate na wał i oringi od strony rozrządu.
Marqs84
Post autor: Marqs84 » śr kwie 19, 2006 11:35
znalazlem na allegro cos takiego:
zestawy rozrządu:
http://www.allegro.pl/item96623009_rozr ... kazja.html
300zl
http://www.allegro.pl/item96673754_rozr ... gates.html
215zl
Co wybrac i dlaczego niektore zestawy rozrządu są z pompą wody? Tez sie to wymienia?
No i dlaczegoo wymiana paska u mechanika kosztuje w granicach 600zl skoro czesci wyjdą max 300zl ..a mechaniz zapewne po hutrowej cenie nie da wiecej jak 200zł
Czy lepiej nie bawic sie w kupowanie zestawu tylko dac auto do mechanika i niech on zalatwi czesci....
Jak sie pytalem o koszta wymiany paska to byla mowa o jakims nowszym i starszym stypie rozrządu -cena wymiany jesli mam starszy-ok400zl a nowszy -ok600zl :|
rocznik mojego goferka to listopad `94 ...moze ktos mi powie czy to juz ten nowszy i czy wogole jest takie coś...:/
http://www.vwslask.pl/
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr kwie 19, 2006 12:58
podejrzewam ze 94 to jeszzcze starszy bo od 95 sa nowsze. ale cos drogo za rozrzad. nei wiem ja wczoraj zaplacilem za sama wymiane 3 paskow 80 zl.
twardy
Post autor: twardy » śr kwie 19, 2006 14:14
A ja u swojego znajomego zawsze płace flaszke lub dwie :grin: :okej:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mkris
Post autor: mkris » śr kwie 19, 2006 14:17
twardy pisze:A ja u swojego znajomego zawsze płace flaszke lub dwie :grin: :okej:
A do tego pozniej ja razem bulicie :pub:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr kwie 19, 2006 22:31
Znam ten ból bo przerabiałem to dzień przed sylwestrem ale naszczęście nic mi się nie uszkodziło w silniku, ale stało mi się to przy delikatnym ruszaniu.Pozdro i wyrazy współczucia.
sanky
Post autor: sanky » czw kwie 20, 2006 00:20
miki15 pisze:
sanky pisze:z własnego doświadczenia- mam 1.9 AAZ- przy wymianie kółka sprawdzić klin na czole wału u mnie poszło 2 razy nowe kółka nic nie dały dopiero regeneracja wału i zrobienie go tak by pasowało kółko od TDI i kółko nie "gibie" sie w ogóle. Mechanik powiedział słuszne stwierdzenie " za te kliny to VW powinni dać Nobla" :-)
Jaki jest koszt takiej naprawy ? :crazy:
ja zapłaciłem za wyjęcie wału z silnika, regeneracje, części i robocizne 900zł.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » czw kwie 20, 2006 01:26
sanky pisze:
miki15 pisze:
To nie najgorzej bo gośc chciał ze mnie zedrzeć 1500PLN!!!
twardy
Post autor: twardy » czw kwie 20, 2006 02:40
mkris pisze: A do tego pozniej ja razem bulicie
Niestety mechanior buli ja sam.
miki15
Post autor: miki15 » ndz kwie 23, 2006 11:32
Michnik pisze:
sanky pisze:
miki15 pisze: Jaki jest koszt takiej naprawy ? :crazy:
Może ktoś zna jakiegoś mechanika z okolic Warszawy co naprawi mi to najlepiej bez wyjmowania wału i za ludzkie pieniądze? :crazy: Proszę piszcie na maila michalek@op.pl
Corvax
Post autor: Corvax » ndz kwie 23, 2006 13:07
miki15 pisze:Może ktoś zna jakiegoś mechanika z okolic Warszawy co naprawi mi to najlepiej bez wyjmowania wału i za ludzkie pieniądze?
A ja z kolei jestem bardzo ciekaw jak taka naprawa wygląda i na czym polega bez wyjmowania wału i swoją droga na jak długo wystarczy?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
wiercik
Post autor: wiercik » ndz kwie 23, 2006 17:02
Ja zaplacilem 700zl robocizna, 100 regenracja walu i ok. 300zl czesci.
[img]http://www.wiercik.neostrada.pl/robal.gif[/img]
miki15
Post autor: miki15 » ndz kwie 23, 2006 20:45
Mam jeszcze jedno pytanko czy silnik 2E jest silnikiem bezkolizyjnym czy poprostu miałem dużo szczęścia? [-o<
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz kwie 23, 2006 21:39
Razal pisze:awaryjne rozwiązanie z półksiężycem
to si nazywa fachowo "wpust czułenkowy"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 513 gości
