[MK3] Centralny zamek w 3d
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt kwie 18, 2006 15:48
djtom pisze:Dobra, zestaw kupiłem, tylko zamiast instrukcji mała karteczke :crazy: Jak rozebrac tapicerke drzwi zeby zaczac montowac siłowniki? Rysunki mile widziane. Punkty nadal czekaja ;)
No ty taki spamer i nie potrafisz ODSZUKAC tematu? Np TEN a rysunki masz w edku..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » wt kwie 18, 2006 17:50
Tak jak obiecywałem pokazuje jak to wyszło mnie. Mam nadzieje ze jakis punkcik dostane :)
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 18, 2006 19:53
dobra, poradziłem sobie nie czekajac na odpowiedź :P zamontowałem siłownik w drzwiach pasazera i pusciłem kable i centralkę pod deską. Nie bede juz dzis robił drzwi kierowcy bo za pozno, ale chetie podłączył bym prad i sprawdził czy działa :bajer: "czerwony pod +12V przez bezpiecznik 10A, czarny - masa" - czy mam to rozumieć jako "wsadz czerwony w dowolną nózkę np bezpiecznika od radia a czarny zewrzyj do masy"?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
piotrek991
Post autor: piotrek991 » wt kwie 18, 2006 21:11
lgruszkos pisze:Tak jak obiecywałem pokazuje jak to wyszło mnie. Mam nadzieje ze jakis punkcik dostane :)
widzę kolego ze mamy takie same felgi - to tak na marginesie
ps nie wiesz gdzie mozna dokupić takie dekielki do felg??? bo mi jeden gdzies uciekł
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » wt kwie 18, 2006 21:23
Kolego nie wiem gdzie mozna kupić taki depielek. Ja bede jednak wymieniał te felgi, albo zakładał cieńsze oponki 185/55 a nie 205, bo troche mój 1.4 ma problemy z takimi kołami :)
piotrek991
Post autor: piotrek991 » wt kwie 18, 2006 21:33
lgruszkos pisze:Kolego nie wiem gdzie mozna kupić taki depielek. Ja bede jednak wymieniał te felgi, albo zakładał cieńsze oponki 185/55 a nie 205, bo troche mój 1.4 ma problemy z takimi kołami :)
ja w swoim mam 185/60 r15 i jestem zadowolony aż tak zauważalnego zbytnio większego zuzucia paliwa nie widać, no troszkę sztywny ale jest ok niższych opon niechce bo "ah te nasze drogi dziurawe"
powiedz mi jeszcze jak możesz jaka dokładnie firam jest tych felg??
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr kwie 19, 2006 06:42
firma jest exlusive line. sa to felgi 7 cali wiec chyba najciensze oponki jakie tam wejda to sa 185/55. Przynajmniej mniej licznik bedzie przeklamywl bo w sumie na R 15 powinien byv progil 50, ale to nie jest na nasze kochane drogi. Dziwiei sie ludziom jak jezdza na profilu 40, chyba jak z jajkami. Pozdrawiam
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 19, 2006 10:13
dobra, jak montowaliscie siłowniki w przednich drzwiach? wierciliscie dziury na drugą śrubę trzymającą siłownik? Bo u mnie wygląda na to ze będę musiał :crazy:
okulik
Post autor: okulik » śr kwie 19, 2006 10:18
djtom pisze:dobra, jak montowaliscie siłowniki w przednich drzwiach? wierciliscie dziury na drugą śrubę trzymającą siłownik? Bo u mnie wygląda na to ze będę musiał :crazy:
otwory i tak trzeba wiercic, przykrec silownik do blaszki ktora masz w komplecie, i ta blache przykrec do karoserii.
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 19, 2006 10:19
okulik, a mozesz np narysowac w paintcie jak to ma byc zamocowane? :P
okulik
Post autor: okulik » śr kwie 19, 2006 10:23
djtom pisze:okulik, a mozesz np narysowac w paintcie jak to ma byc zamocowane? :P
nie pamietam jak to wyglada, ale ciegno silownika musi chodzic rowno, bez oporow.
Silownik przykrecalem zaraz przy krawedzi drzwi, pionowo.
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 19, 2006 10:25
no ta, tam nawet jest jadna dziurka w ktora mozna przykęcic jedno mocowanie siłownika, ale jak tam zmiescic ta metalową listewke z dziurami?
[ Dodano: Sro Kwi 19, 2006 10:25 ]
drucik musi byc wygięty? bo inaczej nie pasuje :|
okulik
Post autor: okulik » śr kwie 19, 2006 10:34
djtom pisze:no ta, tam nawet jest jadna dziurka w ktora mozna przykęcic jedno mocowanie siłownika, ale jak tam zmiescic ta metalową listewke z dziurami?
jakos tak to bylo, z przykreceniem silownika to musisz sam pokombinowac, ale zeby byla stabilna praca musi byc przykrecony na dwia wkrety
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 19, 2006 10:39
oki, no to wg mnie ta blaszka z dziurami tam jest w ogole nie potrzebna bo mam akurat plastykowe tulejki ta dłuośc w sam raz zeby ustawić siłownik idealnie pod oryginalnym ryglem. Więc pozostaje mi tylko wywiercic dziury i lepiej powyginac druty bo teraz rygiel chodzi wyraznie cięzej niz bez siłownika ;)
PS: Co ja bym dał za wiertarkę :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
