Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw mar 01, 2012 17:57
Na wiosnę chciałbym zabrać się porządnie za auto. Lakier to LC9Z, chciałbym wszystko wykonać ręcznie, ułożyłem więc taki zestaw:
Felgi+opony
VALETPRO BLUE GEL WHEEL CLEANER 1 LITR (do częstszego używania nadaje się do rozcieńczania czy lepiej Bilberry?)
VALETPRO CITRUS TAR & GLUE REMOVER 500ML
VALETPRO TRADITIONAL TYRE DRESSING 500ML
Tworzywa zewnętrzne
NIELSEN SUPER A SHEEN 1 L
Skóra (głównie chodzi mi tutaj o kierownicę, nie wiem czy ten środek nada się?)
SMARTWAX SMARTLEATHER
Szampon
MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH 473ML
Glinka
BILT HAMBER AUTO CLAY 200g REGULAR czy lepiej VALETpro YELLOW CLAY BAR?
Czyszczenie i przygotowanie lakieru pod wosk:
MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND
MEGUIARS ULTIMATE POLISH
Zależy mi m.in. na zatuszowaniu drobnych rysek. Jeśli chodzi o większe (a jest ich kilka) to chyba pomóc może tylko maszynowa polerka). Będę zadowolony z tych środków?
Wosk
Collinite 476 - czy lepiej coś do ciemnych lakierów? np Dodo Juice Purple
Po wosku potrzebuję jeszcze jakiegoś środka? czy później wystarczy tylko mycie samym szamponem i użycie quick detailera?
Dodatkowo do mycia dwa wiadra i rękawica z mikrofibry (pewnie MEGUIARS) a do nakładania aplikatory (żółte MEGUIARS?). Coś jeszcze potrzebuję? Z góry dziękuję za pomoc.
Bio
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Post autor: Bio » czw mar 01, 2012 18:56
mati0507 pisze:Witam,
Czy to dobry zestaw na odświeżenie lakieru? Lakier LC6M Butelkowa zieleń metalic. Tył malowany, chciał bym zniwelować te różnice. Bez większych rys. Ale za to dużo małych od myjni prawdopodobnie.
Produkty raczej z Tanich. Polerowanie ręczne.
Mycie:
http://allegro.pl/rekawica-do-mycia-i-p ... 95160.html
http://allegro.pl/apc-clean-all-marka-a ... 99529.html
Polerowanie:
FARECLA G3
MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR
Microfibra
Na koniec jakiś wosk (nie mam pomysłu jaki)
Użyć quick detailera?
To zły zestaw ;)
Farecla odpada, soft foam też bo się narobisz i nic poza tym. Ta rękawica też wygląda wg. mnie kiepsko. Dołóż te 20 zł i kup coś porządnego ;)
APC jest okej. Rozumiem że to tylko do nadkoli, zakamarków etc ?
Jeśli chcesz ręcznie działać to Megs UC + aplikator tricolor, z tym że jeśli auto było malowane i to widać to cudów się nie spodziewaj. UC tylko odświeży
lakier ;)
Paviarotti pisze:VALETPRO BLUE GEL WHEEL CLEANER 1 LITR (do częstszego używania nadaje się do rozcieńczania czy lepiej Bilberry?)
Będzie ok ;)
Paviarotti pisze:MEGUIARS ULTIMATE POLISH
Zastąp to sobie politurą Black Hole. Pele na LC9Z takiego setupu używał i był zadowolony ;)
Paviarotti pisze:Collinite 476 - czy lepiej coś do ciemnych lakierów? np Dodo Juice Purple
To już kwestia preferencji. Colli u mnie na czerwonym daje szklisty efekt, naturalne woski czyli np. Dodo lub Natty's będą dawały większą głębie.
Po woskowaniu nie myjesz auta, ew. jeśli Ci sie wosk wypoci to używasz QD. Później myjesz i używasz QD ;)
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw mar 01, 2012 21:08
Dziękuję bardzo :) jeszcze tylko ostatnie pytanie - wystarczy mi tri-color i aplikator(y) Megsa do tego wszystkiego? (no i mikrofibry jeszcze).
Bio
Post autor: Bio » czw mar 01, 2012 21:13
Paviarotti, Tak ;)
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt mar 02, 2012 10:41
POLUX888, a więc zaczynamy :)
Mycie auta:
szampon RISE AND SHINE BIG APPLE SHAMPOO lub MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH
rękawica do mycia POORBOY'S MEGA-PLUSH MITT
Przygotowanie lakieru:
odtłuszczenie lakieru CAR PRO ERASER
glinkowanie VALETpro YELLOW CLAY BAR 100G
Polerowanie lakieru:
POORBOY'S WORLD SSR 3
POORBOY'S WORLD SSR 2,5
POORBOY'S WORLD SSR 1
pad polerski MONSTER SHINE APLIKATOR TRI COLOR
usunięcie pozostałości po paście polerskiej CAR PRO ERASER
Odżywienie lakieru POORBOY'S WORLD BLACK HOLE NAJLEPSZA
Woskowanie lakieru POORBOY'S WORLD NATTY'S WAX
Aplikacja politury i wosku za pomocą MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR PAD 2 PACK
POLUX888
Post autor: POLUX888 » pt mar 02, 2012 10:46
PELE pisze:POLUX888, a więc zaczynamy :)
Mycie auta:
Dzięki
Festina lente!!
moja Lalunia:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=440963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam lampy Hella Black do MK3 ,
mati0507
Post autor: mati0507 » pt mar 02, 2012 14:59
Bio,
Rozumiem. A zestaw taki (w kolejności) :
http://allegro.pl/meguiars-all-purpose- ... 72489.html Nadkola zakamarki itp.
Aplikator Tri-color
http://allegro.pl/meguiars-ultimate-com ... 59234.html
Na koniec coś takiego:
http://allegro.pl/meguiars-cleaner-wax- ... 45389.html
http://allegro.pl/meguiars-quik-detaile ... 78379.html
Opłaca się stosować Glinkę przy takim zestawieniu?
Pozdro
Bio
Post autor: Bio » pt mar 02, 2012 16:31
mati0507, Glinke zawsze się opłaca stosować ;)
Zamiast Cleaner Waxa i QD proponuję Ci jakąś politurę i wosk ;)
Chociażby sampler Black Hole i sampler wosku Dodo ;)
Bio
Post autor: Bio » pt mar 02, 2012 16:34
POORBOY'S WORLD SSR 1[/quote]
Z tym że tutaj nie ma wg. mnie sensu kupować dużych fiolek tylko testery ;)
PELE pisze:usunięcie pozostałości po paście polerskiej CAR PRO ERASER
Ipa wyjdzie taniej ;) Poza tym przy ręcznej korekcie przemyśleć trzeba sens używania Ipy ;)
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt mar 02, 2012 17:00
Jeszcze mam lekkie wątpliwości co do Ultimate Compound. Czy ten środek da dobry efekt? chodzi mi również o usunięcie małych rysek. Black Hole to chyba bardziej glaze jest, a nie cleaner, wypełni co prawda ryski, ale wosk będzie miał chyba gorsze podłoże?
Ogólnie mam mętlik w głowie co dać po myciu szamponem, a przed woskowaniem?
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt mar 02, 2012 17:02
Bio pisze:Z tym że tutaj nie ma wg. mnie sensu kupować dużych fiolek tylko testery
Takowe miałem na myśli ale z nimi ostatnimi czasy jest kiepsko - dostępność :(
Bio pisze:Ipa wyjdzie taniej
A odtłuści i usunie stary wosk???
Bio
Post autor: Bio » pt mar 02, 2012 18:29
PELE, PELE, Po co usuwać stary wosk po glinkowaniu i korekcie ? ;)
Paviarotti, Uc usunie drobne ryski. Wszystko też zależy od lakieru, na jednym usuniesz Uc wszystko a na drugim nic.
Jeśli bezwzględnie zależy Ci na trwalości to weź albo Megsa Ultimate Polish albo Dodo LP ;)
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt mar 02, 2012 19:49
Bio, Bio, nie kumasz mnie :) chodzi o to, aby usunąć stary wosk przed nałożeniem nowej politury oraz nowego wosku :) :) :) przyda się między cyklami... Dodatkowo chyba warto odtłuścić wosk przed przystąpieniem do polerowania :bajer:
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt mar 02, 2012 21:39
ja mam pytanie
golf 4 lakier lz7b srebrny (część auta malowana reszta ori)
co polecacie do
1dobrego umycia zewnątrz (na aucie pojawiły mi się dziwne kropki) maszynowo myjka ciśnieniowa bez polerki lakieru
2 mycia silnika (lekko sadzy i oleju )
3 wnętrza plastiki tapicerka (nie mam warunków do prania tapicerki)
kwota ok 250zł tzw tanio i w miarę dobrze
mile widziane linki allegro
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Detailing”
